Omppu 3.0 24v
kepa
Viesti Kirjoittaja kepa »
Tyhjä käynnissä tolkutonta vaellusta seka pakokaasu arvot hieman metsässä. Mistä etsiä vikaa, itse olen päätynyt ilmamäärämittariin.?!
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Mitkähän nuo pakokaasuarvot mahtaisivat olla?
Joutokäynnin vaellus voi johtua mm.
- imuvuoto
- takerteleva joutokäyntivakain
- lambda-anturi (jos sellainen on?)
- kaasuläpän asentosignaali väärä
- kaasuläpän perusasento väärä
- ilmamäärämittari
- sytytyshäikät
j.h
kepa
Eli Co :n pitäisi olla n.2 mutta arvo on 7 !!
jpisteh
Kyseessä on ilmeisesti katiton peli.
Seos pahasti rikkaalla, siis
- Pa paluu letku kasassa, joten paine joutokäynnillä pilvissä.
- Paineensäätimen alipaineletku irti seos puoli bar rikkaalla, se ei nosta noin paljon rikkaalle pelkästään. Mutta rikkaalle säädetty seos plus liian korkea papaine.
- Ilmamäärämittarin signaali pielessä
- Imuilman lämpötila-anturi 20C noin 2...3kohm.
- Moottorin l-tila anturi 80C noin 200...300 ohm.
- Pahaa suuttimien takertelua ja vuotoa(tankattu vesibensaa mallia itäinen naapuri)
- Totteleeko järjestelmä yhtään seossäätöpotikkaa?
Muutamia tarkastuskohteita...
j.h
kepa
Alipaine letku menee ainakin kasaan eli kovasti yrittää saada ilmaa. Lamda anturin puhdistus ei auttanut, pitää kokeilla kenties uutta? Alkuperäinen bosch aika tyyris 100€ käykö siihen joku muu?
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
Eikös kannattas viedä länsiautolle testeriin kiiinni se auto, niin näkisi vikakoodit ja anturin antamat arvot.
Omega a 3.0 24v CD, omega 3000 24v projekti, baijerilainen takaveto käyttis.
Hande
Viesti Kirjoittaja Hande »
Itelläni oli sama vika... mittasin mitä arvoja lambda antoi josta selvisi et se oli paskana... muukin kuin Bosch toimii...
kepa
Omega lähti autosähkökorjaamolle.
Luulis vian löytyvän.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kepa on 2002-04-11 10:00 ]</font>
