apua tarvitaan nopeasti.!!
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
vian määrittämiseksi tarvitsisin kokeiltavaksi c20xe moottorin (vm-92) varmasti ehjän ilmamassa mittarin. maksan vaivasta. apu olisi tarpeen, espoo,helsinki,vantaa,vihti akselilta tai ympäristöstä.
eli jos joku ajelee kyseisellä koneella olevalla pelillä ja viitsisi auttaa hädässä olevaa opelistia niin soitoa minulle vaan.
0400-411979 ketonen.
myös vastineeksi vaivasta voin kytkeä autosi testeriin jos mielenkiintoa löytyy. esim. vikakoodeja muistissa. tms...
kiitos etukäteen.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
No etkö voi mitata palikkaa?
Pinni 2&3 välissä 2-2.25V tyhjäkäynnillä, plugii tietty kiinni.
Piini 1&4 5V muutaman sekunnin
_Norm. lämpö.
-virrat poisssa
-kytke mittari, kone käymään
-2000rpm noin 10sek
-sammuta moottori
-odota n. 4sek,tsekkaa että jännitettä muutama sekunti sammuttamisen jälkeen
pinni 1&5
-virrat päällä, plugi irti akkujännite.
juzatheman
voin toki. sain vain eri henkilöltä ihan eri arvoja ja mittaus pinnejä.
ja kun vika ei ole koko ajan päällä on mittaaminen hauskaa =) helpompi olisi kokeilla toisella mittarilla. kun en vaan tähän hätään ole vielä mistään löytänyt.
juzatheman
mittailin tossa eilen illalla kytkentä kaaviota läpi ja löysin poikkeavan arvon
ilmamassamitarin tarkistus mittaus arvoista.
eli joutokäynnillä akun miinus navan ja ohjain laitteen pinni 3 välistä pitäisi tulla 1,8v-2,4v mutta tulikin 8,6v!
mutta miksi.
