c20let syylärin vaihto
tvhula1
Viesti Kirjoittaja tvhula1 »
Nyt on sellanen juttu että tuo syyläri vuotavaa aika kivasti. Viikon välein menee 0,5litraa nestettä.
Onko kellään tietoa sopiiko vaparikoneen syyläri kuinka helposti? Tietenkin välijäähy on siinä tapauksessa pois tieltä eli "keulilla".
Onko vectrassa ja calibrassa sama kenno?
Ja autohan oli calibra turbo.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
no jos et vakio välijäähyä enää laita niin sitten pitäisi tuon vaparin syylärin mennä. Samat on tbo calibrassa ja tbo vectrassa.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
vaparin syyläri menee suoraan samoihin kilkkeisiin.
