Kadett E 1,8i tyhjäkäynti pätkii
p3te76
Viesti Kirjoittaja p3te76 »
Eli vm. -91 Kadett E 1,8 ruiskumylly. Tyhjäkäynnillä kierrokset sahaa edestakaisin, ei paljon mutta häiritsevästi. Kiihdyttäessä myös tuntuu että kiihtyy portaittain. Tyhjäkäynnillä putkesta kuuluu noin 1-2 sekunnin välein papattavaa ääntää... Vaihdettu tulpanjohdot ja tulpat, mutta ei apua. Missä vika???
Ola1983
Viesti Kirjoittaja Ola1983 »
p3te76 kirjoitti:Eli vm. -91 Kadett E 1,8 ruiskumylly. Tyhjäkäynnillä kierrokset sahaa edestakaisin, ei paljon mutta häiritsevästi. Kiihdyttäessä myös tuntuu että kiihtyy portaittain. Tyhjäkäynnillä putkesta kuuluu noin 1-2 sekunnin välein papattavaa ääntää... Vaihdettu tulpanjohdot ja tulpat, mutta ei apua. Missä vika???
Joo itellä kans sama vehje mut vm.90 ja se kans kiihtyy portaittain vähä parani kun tankkasin 98... :roll:
p3te76
Täytyypä kokeilla...
aantsa
Viesti Kirjoittaja aantsa »
en tie onko mitää apua mut 1.6sv koneessa oli tuommoinen "plugi" väriltään ruskea konehuoneessa, toisella puolella luki 95 ja kääntöpuolella 98. Sen kun vippas ympäri ja takas paikoilleen niin johan piristy kone ja tasottu kolinat poijjes... 95:lla ajelin ja edelleen ajelen.
Ola1983
aantsa kirjoitti:en tie onko mitää apua mut 1.6sv koneessa oli tuommoinen "plugi" väriltään ruskea konehuoneessa, toisella puolella luki 95 ja kääntöpuolella 98. Sen kun vippas ympäri ja takas paikoilleen niin johan piristy kone ja tasottu kolinat poijjes... 95:lla ajelin ja edelleen ajelen.
Joo samanlainenhan se tossakin on en oo kokeillu nyt että miten toimis 95 vieläkin kyllä toi kiihtyvyys on semmosta vaihettaista mutta ei ehkä ihan yhtä paljon kuin 95 ajaessa... :-?
aantsa
Eipä mulla ongelmia ollu kiihtyvyyden tasasuudessa, ylimääräsiä kolinoita piti lämpimäl koneel...
