Automaattivaihteisto rikki? Missä korjata?
tuomas20
Sanon jo heti aluksi että kyseessä ei ole Opel, mutta ei se ongelma siitä muuksi muutu, ja jos joku haluaa tietää niin kyseessä on chrylser neon. Mutta sitten asiaan. Eli vaihteistosta vuosi öljyä pois huonon tiivisteen takia. Vuoto huomattiin katsastuksessa. Katsoin vaihteistoöljyn tason, niin vaihde päällä ja moottori käynnissä sitä ei ollut niin paljon että edes tikussa olisi näkynyt, moottori pois päältä näkyi ihan hieman tikun alareunassa. Öljyn vähyyden aikana, ja nyt kun vuoto on korjattu ja öljyä on tarpeeksi, on ilmennyt seuraavanlainen vika: kun vaihteisto vaihtaa ykköseltä kakkoselle, auto "nykäisee" huomattavasti ja saattaa pitää kitisevän tapaisen äänen, ja tämä siis tapahtuu kun hitaasti kiihdyttää... jos painaa kaasua reippaasi niin nykimis efekti ei ole niin paha, mutta kitinän se saattaa silti pitää. Eli olisinkin kysynyt, että onko vaihdelaatikosta joku mennyt rikki tuon öljyn vähyyden takia? Soitin chrysler huoltoon ja he eivät kuulemma osaa tehdä niille automaattivaihteistoille mitään, ostavat kuulemma suoraan uuden hintaan 4000e... Eli tietäisikö joku että missä tuon vian saisi korjattua tai mistä tuo vika edes voisi johtua? kakkoselta kolmoselle vaihto toimii pehmeästi... ja joskus tasakaasulla ajettaessa kone saattaa vaihtaa kakkoselta ykköselle hetkeksi ja heti takaisin kakkoselle. Että tämmöisiä oireita. Jos joku osaa ottaa kantaa (siis itse ongelmaan, ei autoon) niin arvostaisin sitä suuresti.
tuomas20
repsa
melkein itse kävisin jossain american-importissa tai muussa vastaavassa paikassa missä myydään jenkkiautojen osia kyselemässä neuvoa.
ovat yleensä erittäin avuliaita ja tietävät tekijät. hinnatkin ovat yleensä harrastajalle kohtalaiset.
tai sitten romiksilta kattomaan purkuaskia, tuskin tulee maksamaan 4ke.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
juhal
Mulla oli aikoinaan LeBaron GTS turbo johon tuli samantyylinen vika. Rankemman revittelyn jälkeen rupesi nykäisemään rajusti laatikon vaihtaessa kakkoselle. Muuten toimi ok. Oli kitkapakoista lähtenyt nähtävästi tomua niin paljon että tukki osittain jonkun öljykanavan.
Purku, pesu ja uudelleen kasaus auttoi.
Haksu
