a omegan sähkövikoja
tonipyörä
Viesti Kirjoittaja tonipyörä »
auto olis -88 gl omega.Ensimmäisenä vikana ois:ku auton starttaa ni ei lataa sit kun polkasee kaasua ni rupee lataamaan laturin merkki valo ei toimi.Mittaristossa ei pala pitkien merkkivalo eikä myöskään apukuskin pitkä toimi molemmissa on polttimot ehjät.takalasin ja peilien lämmitin ei toimi mut se vika taitaa olla tossa laturin merkki valossa.Eli kaikilla kellä on/ollut samoja vikoja ni laittakaa jotain apuja.Kiitoksia näin etukäteen!!!
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Vaihda_palaneet_sulakkeet.
Ainakin se mittaristolle tuleva, ei ole yleensä merkattu, mutta kun mittaa kaikki sulakkeet läpi niin huomaa.
tonipyörä
oon kyllä kattonu noi sulakkeet ja ehjiä näyttäs olevan.. mut en mitannut.
Aika jänniä vikoja :D
R_tuning
Viesti Kirjoittaja R_tuning »
Omassa omegassa oli täysin samanlaista ongelmaa, että ei ladannut käynnistyksen jälkeen ennen kuin polkaisi kaasua, mittaristo sekoili ym. kivaa. Kaikein aiheutti vain yksi palanut sulale, oisko ollut nro.28. Joten kannataa kattoo ne sulakkeet huolella!
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Kannattaa varmistaa laturin maadoitus, mulla ei toiminut laturialkuunkaan ku oli alkup. maajohto syöpynyt miltei kokonaan poikki. Otinpa 15cm vahvarinvirtapiuhaa ja laturista koneeseen ja komeesti toimi lataus ja merkkivalot!! :o :o :o :o
-WW-
tonipyörä
Juu.Mullakin palo poikki..nyt semmosta piuhaa et sulaa ennemmin laturi ku johto :wink:
