Manta asiaa?
tertzku
Viesti Kirjoittaja tertzku »
mua vaivaa sellane asi et, mantaa aatellen jos sihen hommaa -35mm madallusjouset ja sit sihen etupuskuriin sen lippa systeemin, ni ottaako se spoikka kiinni "hidastustöyssyssä"? Niin ja mmil tavoil lamppuja saa tummentaa? pitääkö ostaa valmiina tummat vai voix ne maalata sil tummennus spraylla?
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh »
Riippu tietysti vähän mitkä renkaat on alla, mutta ei pitäisi olla ongelmia.
Itsellä -45 mm ja 205/40/17 renkaat edessä eikä mitään ongelmia.
Lampuista en osaa sanoa varmasti mutta en usko että saat tummentaa niitä ja sitäpaitsi vm. -84 ja uudemmat niin lamppujen pitää olla E hyväksytyt.
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Valoja/lamppuja ei saa itse tummentaa mitenkään,voihan ne mennä katsastuksesta läpi mutta eivät ole lailliset ja seuraavalla kerralla ei sitten välttämättä mene enää.Ja valoista jos ne vaihtaa(takavalot)tummiin tai muun värisiin kuin alkuperäiset niin niistä pitää olla e-hyväksyntä todistus.Mutta kyllähän mantaan myydään tummia takavaloja ja etuvilkkuja.
HM
Viesti Kirjoittaja HM »
Mulla on B Mantassa GSi:n alustaa 40 mm laskevat (siis norm. mantaa 60 mm matalampi) Intrax-merkkiset jouset Konin Sporteilla ja maavaraa jää vielä yli kymmenen senttiä joka nurkasta katottuna. Tosin mulla ei oo tota etuhelmaa (eikä tule!), mut ei se sitä niin hirveesti laske. Rengastus on edessä 205/45/16 ja takana 225/40/16. ja on siis vielä korkea.
VW Golf GTi 1.8T '02 & Manta B GT/E 2.0i '77
MANTARIINI
Viesti Kirjoittaja MANTARIINI »
Nii missä oot nähny Mantan tehdas tummenetut takavalot myynnis
Jani Mukkala
En muista missä olen nähnyt,mutta jossain olen en kyllä sitte ole varma oliko ne mantaa mutta ainakin samannäköiset oli.
Manta-CC
Viesti Kirjoittaja Manta-CC »
Onko noita tummennettuja takavaloja jossain myynnissä?
tertzku
Mistä lähtien mantoissa alkoi olla nelivalot? onko -80 GTE mallissa jo moiset?
Manta-Maniac
Viesti Kirjoittaja Manta-Maniac »
Itsellä on -84 GTE, ja siinä nelivaloja ei ollut, ennenkuin ne siihen vaihdoin.
MANTARIINI
Eip oo ainakaa Mnta GSI:ssä nelivaloja vakiona vm 85 vasta kohta on
ku löytäs jostain umpiot niihin. Yleis malli eip käy ku on tappi kiinitys.
Manta-CC
Noita tappi kiinnitys umpioita löytyy ainakin Sutii oy:ltä,hintaa en nyt muista.
MANTARIINI
Kiitos tiedosta ku sais vaa vielä jonku kii sieltä viel.
Jani Mukkala
Toinen vaihtoehto mistä kysellä noita nelivaloja on suomen tuning eli entinen obelman.
J Turunen
Viesti Kirjoittaja J Turunen »
kuten Mukkalan Jani sanoi, kysele nelivaloja Suomen Tuningista. Kyllä varmasti löytyy nelivalot, Mantoja on meinaan pihalla 30 - 40 kpl ja muutenkin Opeleita pitkälti toista sataa.
Nelivalot on muuten ollut alkujaan vakiona vain Irmscherin erikoismalleissa i200 jne. sekä Manta Gsi Exlusivessä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: J Turunen on 2002-10-29 18:36 ]</font>
tertzku
Millases kunnos tollane manta olis jos se kustantais n. 2000-2200 ecua. Saako GSi mallia tohon hintaan?
