Astra F lämppäri temppuilee
masu
Pesun jälkeen ei tullut lämmintä sisälle ja lämmönsäätönuppi oli jäykkä ja jähmeä (johtui muuten siitä että ilmanottokanavaa ja raitisilmasuodatinta suojaava muovikansi ei ollut paikallaan)... tämä korjautui sulattamalla auto tallissa ja sen jälkeen tarkistin, että säätönuppia kääntämällä pelkääjän jalkotilassa oleva vipu kääntyi koko liikeradansa päästä päähän. Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että ihan kuumaa ei sisään tule ja heti kun säädintä kääntää vähän pois täysin kuumalta niin ilma on melko kylmää... mikähän mättää? Moottorin lämmöissä ei ole tapahtunut mitään muutosta ja eihän nyt pesussa käyttö voi siihen vaikuttaakaan. Olisiko mahdollista, että se säätöluukku oli jäätynyt paikalleen ja kun käänsin ekan kerran nupista niin nyt tuo vipu ja luukku ei olekaan enää toisiinsa nähden oikeassa asennossa eli vaikka vipu onkin täysin kuumassa asennossa niin läppä ei silti kierrätä kaikkea ilmaa kennon kautta...? Mikä muu voisi aiheuttaa tommosta?
Morakaj
masu
Nyt tuli noita letkuja räpellettya ja on tosiaan kuumia molemmat kennolle menevät letkut, samoin ylä- ja alavesiletkut. Mitenkähän tuo ilmaaminen pitäisi oikeaoppisesti suorittaa? Taitaa kuitenkin olla niin että vika on jossain muualla... pitänee purkaa se puhallinmoottori pois, niin eikös sieltä pitäisi näkyä se läppä, joka ohjaa sen ilman joko kennolle tai suoraan kanaviin?
Morakaj
