b omegan tuuletinhihna
mikuli_2
Kysyisin että onko tuulettimenhihnan ja niiden 6:den rullan vaihto vaikeaa? Ajattelin vaihtaa ne rullat samalla jos ei oo sika kalliita.Vai kannattaako niitä vaihtaa? Mitä kaikkea se hihna pyörittää? Ainakin ilmeisesti laturia,vesipumppua..? Auttakee tietämätöntä!
ämvee6
Ilmeisesti sulla on v-kone?
V-koneissa hihna pyörittää laturia, vesipumppua, ohjaustehostimen pumppua ja ilmastoinnin kompuraa.
Neloskoneissa vesipummpua pyörittää hammashihna.
Hihnapyöriä ei ole syytä vaihtaa. Poislukien tietenkin kiristimen rulla. Sitäkään ei ole tarvis vaihtaa jos ei se ääntele/ole isosti väljää...
EDIT
Hihna on helppo vaihtaa. Painat vaan mieleen miten se menee ennenkuin irrotat ettei tarvi sitten pähkäillä.
Kiristinpyörän mutterista kun kääntää niin saat löysättyä sen hihnan.
EDIT
tto
