Tuulettimen moottori jää päälle ilman virtaa
hankki
Viesti Kirjoittaja hankki »
Terve,
Tänään kohtasin melkoisen erikoisen ongelman Omegan -96 2.5 V6 autossani. Elikkäs atossa on automaattinen ilmastointi. Sammutin auton ja menin päivällä poikkeen kaupassa. Kaupasta tullessani auton sisäilman puhallin pyöri elikkäs puhalteli ilmaa kaikessa rauhassa vaikka auto oli sammuksissa ja auton avaimet kädessäni. Huomasin tosiaan että puhallin jää päälle vaikka sammutan virrat autosta ja vaikka otan avaimetkin pois virtalukosta. Ainoastaan irroittamalla sulakkeen saan puhaltimen sammumaan. Onko kukaan kokenut koskaan vastaavaa, jotta saisi jotain hajua mistä lähteä vikaa paikantamaan?
Nimimerkki
Melkoisen neuvoton
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Puhaltimen nopeudensäädin on rikki. Säädin on hanskaboksin takana puhaltimen vieressä. Uusi yli 300€. Lisää juttua löytyy hakemalla.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Uusi 334 euroa, kokemusta parin viikon takaa...
hankki
Terve,
Oliko hinta Metro-Auton hinta vai kannattaako osa hankkia jostain muualta?
-Hankki
hankki
Ai niin ja onko muuten hankala homma jos ryhtyy osaa itse vaihtamaan. Vinkkejä vastaanotetaan mielellään jos ei ole mieletön homma tehdä itse.
i_kone
Helppo homma se on. Hanskaboksi vaan pois. Säädin löytyy sieltä puhaltimen vierestä. Hanskaboksin irrottaaksesi täytyy avata airbagin kansi, joka on kiinni muutamalla torxilla.
tto
Hinta oli sama osatoimituksella, tämä hinta oli Opel liikkeestä.
Kun alat purkamaan, muista ottaa myös irti sivussa olevat kiinnitysruuvit. Eli pitää purkaa myös apumiehen puoleinen ilmasuutin irti.
niin, autio.net:illä oli purettuna tuo säädin, hinta vaan 30 euroa.
Teuvo
Viesti Kirjoittaja Teuvo »
Missäköhän puhaltimen nopeudensäädin mahtaa sijaita 2001 B vectrassa(Y22DTR) automaatti-ilmastoinnilla?
Keskikonsoli, hanskalokero ja hantin airbag ovat irti mutta osaa ei löydy.
"Mikä vittu teitä Porilaisia oikeen vaivaa"
