Oli corsan alle ilmestynyt öljylammikko. Ja moottorista tosiaan puutui noin 0,5 litraa öljyä. Muut nesteet kävin läpi ja kaikki tuntui olevan ok.
Öljyt on aika vasta vaihdettu, kannen oikomisen yhteydessä. Joten ihan noraalina öljyn kulutuksena en tuota 0,5l/1000km pidä. Yritin kurkistella auton alle niin paljon kuin se nyt makaamatta on mahdollista, mutta varsinaista vuotopaikkaa en huomannut. Mistä tuo öljy on voinut tulla läpi? (ehdotuksia)
Isot pojat Esson paarissa puhui jotain huohottimen putkesta, mikä voisi olla jäässä tai muutoin tilapäisesti tukossa. Onko näin? Vastaavanlaisia lammikoita näykyi myös muiden autojen alla. Joten onko täällä PK-seudulla ollut nyt viikonvaihteessa semmoiset säät että tuo ilmiö voisi olla mahdollinen. Lisäsin öljyä ja totesin että vaihteen valitsimen vivuston vaseliini oli myös hieman jähmeä joten hoitoa sinne.
Corsan alla lammikko
ipa
jos sitä ei konehuoneesta päin näy niin arvaillaan alakerran vuotopaikkoja.
kampiakselin stefat, öljynsuodattimen tiiviste, öljypumpun ja lohkon välinen tiiviste, öljypohjan tiiviste ja tulihan se öljyn tyhjennysproppu viimeiksi kunnolla kiinni.
