vielä kysymys käyko bemarin vanteet corsaan suoraan vm.83
Grazzius
eli käykö bmw 316 1.8 vm.84 vanteet suoraan opel corsaan 1.2 tr vm.83 kiitoksia vastauksista ja vielä tuli mieleeni samalla että onko helppo korjata kun bensa mittari ei toimi onko vakio vika mitä pitäis tehdä opel corsaan siis?
havericky
Bemarin pulttijako saattaa (jos 4x100) käydä mutta vanteen ET (offset) voi olla bemarin (takaveto) vanteissa vähän turhan pieni etuveto opeliin.
Corsaan suunniteltujen vanteiden vakio ET on 49 kun Bemarissa se saattaa olla lähempänä 30:a. Vakio lokarinkaarilla voi tehdä aika tiukkaa että mahtuu pyörimään.
Tuosta bensamittarista...Tarkista aivan ensimmäiseksi että molemmat johdot ovat tankin anturilla kunnolla kiinni eikä hapettumaa sekä huonoa kontaktia löydy.
calluman
Mulla ois myynnissä opelin alkuperäset 14" aluvanteet nokian kumeilla(paljon pintaa). Niissä on ET49.
Vanteet on 5,5 leveät.
timoham@jippii.fi
jos kiinnostaa
timoham@jippii.fi
jos kiinnostaa
