myllyn vaihto c18nz --> c20ne
jas2
Viesti Kirjoittaja jas2 »
Elikkäs autoni on frisco kadetti vm91. Siinä oleva moottori on tyypiltään c18nz. Tuo moottori on vakiona aika mopo, joten olen ajatellut hommata siihen c20ne moottorin, koska saisin sellaisen melkein puoli ilmaisena kaveriltani.
Käykö tuo moottori tähän frisco kadettiini päästöjen puolesta? Paikoilleenhan sen pitäsi mennä suhteellisen kivuttomasti, mutta miten jarrut ja muut, joutuuko vaihtaan isompiin?
_Mikko_
Viesti Kirjoittaja _Mikko_ »
pitäs päästöt kelvata.... kumpikinhan on C alkuisella moottorikoodilla
"Terve" on huonosti tutkittu...
jas2
Niin mieki sen järkeilin, mutta olis kiva saaha varmaa tietoa ennen katsastusta, ettei tekis turhaa työtä...
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Onko sulla erovaisuustodistus tuohon tekniikanvaihtoon olemassa vai milläs lapuilla meinasit tekassa???
Periaatteessa ne näkee konttorillaki sen että onko ne moottorit samaa luokitusta omaavia. Yks vaihtoehto on tietenki että käyt nykyisestä Delta-autosta kysymässä voisko ne tekassa semmosen lapun mistä ilmenee että moottorit samassa päästöluokassa...Tai sitten jos saat rekisteriotteen kopion siitä autosta mistä tuo C20NE moottori on lähtöisin, hyvällä tuurilla sekin riittää. (itellä on sellanen käyny vuos sitten siinä kelkkatehtaan vieressä olevalla konttorilla)
PS. Laitan sulle mailia myöskin...Jokos on peilit/kaasujouset asennettu autoon? :wink:
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
jas2
kiitoksia mailista! Se auttaa heti etiäppäin...
Ei ole peilejä ja jousia vielä asenneltu...
Tämän kuun lopussa ajattelin purkaa auton ja alkaa tuota tekniikan vaihtoa toteuttaan. Myös äänieristäminen olisi ohjelmassa.
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
onkos tuossa c18nz-->c20ne vaihdossa jarrujen/alustan päivitystä luvassa ?
