Astra F/Astra G?
veecuilija
haapio
81362
PeteA
astraevo
levanen
MadMax
Mulla oli maaliskuu -98 Astra G vuoden verran. Eli alkuvuodesta -98 ne tuli Suomeen. Joku tarjosi mulle silloin -98 Astraa mutta se osoittautui F-korimalliksi.On 2002-10-24 00:54, RL wrote:
Jossain on näkyny muutaman kerran myynnissä Astra F vuosimallia 1991 (?). Tiedä sitten, minusta ainakin myös tuli vasta 1992. Oiskohan sitten 1991 otettu käyttöön ja vuosimalli on oikeasti 1992.
t. Mikko
astra gt
jpisteh
Tossa tsekkasin yhdestä varaosakirjastaOn 2002-10-22 13:37, veecuilija wrote:
Milloin Astran korimalli vaihtui G:hen??
F-Astra 9/1991 tais tulla ekat
F-Astra 2/1998 tais tulla viimeiset (harvinaisia 12/1998)
G-Astra 3/1998 tai alkaa
lisäksi... tuotanto jatkuu... En tiedä mikä tämä on???
F-Astra Classic 03/1999 - moottorivaihtoehtoina ovat x16szr, x16xel tai x14nz
j.h
TURKKA
- OCF Member 2015
jpisteh
Varaosakirja ei kuittanut moista päättyneeksi ja googlella pari hakua, niin tämä...Ei kai sitä enää tehdä sielläkään.?
http://www.opel.com.pl/astra.htm
j.h
TURKKA
- OCF Member 2015
opelprofessional
Astran 1. korimalli (F) tuli Suomen markkinoille muistaakseni syksyllä -91, eli nämä Astrat, joita löytyy 91-mallisina, ovat todella sitä -eivät siis mitään 92-mallisia, vaan mallisarjan virallinen ikäilmoitus on 91-98. Loppuvuodesta -95 tehtiin F-korin autoihin kevyt nuorennusleikkaus, jonka ulkoapäin erottaa parhaiten rivattomasta maskista. Myös vilkku/parkkiyhdistelmät muuttuivat kirkkaiksi jne. Tärkein muutos tuli konepellin alle kun ECOTEC 16-V -moottoriperhe esiteltiin. Keväällä -98 oli sitten seuraajan aika (G-malli), joka onkin pysynyt päällisinpuolin lähes muuttumattomana näihin päiviin asti. Ja nyt sitten odotellaan jo H-koppaista...
ata
Kannattaa muistaa, että auton vuosimalli ja käyttöönottovuosi ovat kaksi täysin eri asiaa.
Jos joku mainitsee että auto on "ysikakkonen", niin tarkoittaako se sitten vuosimallia vai käytöönottovuotta? Vuosimalli vaikuttaa auton varusteluun sekä teknisiin eroihin, kun taas käyttöönottovuosi kertoo milloin auto on otettu käyttöön. Sitten on vielä valmistusvuosi, joka usein on sama kuin käyttöönottovuosi, muttei välttämättä.
Eli autolla on kolmekin "vuosilukua", valmistusvuosi, käyttöönottovuosi ja mallivuosi. Valmistusvuoden voi saada selville jostain, ainakin se on sama tai ennen käyttöönottoa
, käyttöönottovuosi näkyy rekisteriotteesta ja mallivuosi eli vuosimalli löytyy valmistenumerosta.
Joku 9.91 Astra on varmasti valmistettu vuonna 1991 ja otettu käyttöön 1991, mutta on todennäköisesti vuosimallia 1992. Oma autonikin on ns. 93/94 (merkitään usein noin), eli auto on valmistettu ja käyttöönotettu 1993, mutta se on myös valmistenumeron sekä muutamien 1993 ja 1994-vuosimallien teknisten erojen perusteella 1994-vuosimallia ja sellaisena se on myös minulle merkkiliikkeestä aikoinaan vuosia sitten myyty. Valmistenumero on helpoin tapa selvittää auton vuosimalli.
Klassisena esimerkkinä vanhat jenkkiautot joiden ulkonäkö vaihtui joka vuosi. Jos on olemassa 1957-mallinen Chevrolet joka on valmistettu 1956, onko se 56 vai 57 Chevy? Kyllä se mallivuosi sen määrää, ei valmistus- eikä käyttöönotto, sillä -56 Chevy oli ihan erilainen ulkonäöltään (ja sen valmistus alkoi jo syksyllä 1955). Tämä on autoteollisuuden normaali käytäntö. Sitten ovat erikoisuuksinä nämä keväällä esitellyt uudet mallit, jolloin samana mallivuonna on tapahtunut mallisukupolven vaihdos, kuten tuo Astra G esimerkiksi.
