A-Vectran jälkikäynti...
Pequ
Viesti Kirjoittaja Pequ »
A-Vectra 2.0 8v koneella vm-95.Lämpimällä koneella kun vääntää virrat pois auto jälkikäy hetken ja kun yrittää startata uudestaan saa sahata jonkin verran ennen ku lähtee käyntiin.Oisko vika tässä tyhjäkäyntimoottorissa vai pitäiskö vikaa hakea jostain muualta?Myös tyhjäkäynti tykkää vaellella kun kone on lämmin noi 500-1000 rpm.Mainitaan vielä että tulpanjohdot, tulpat , kansi ja pyörijä on vaihdettu ja osat ovat alkuperäisiä.Kiitos jo etukäteen.
Haddock
Viesti Kirjoittaja Haddock »
Auto Vectra A 2.0 CDX 8v -94. Täsmälleen samat oireet löytyy tästäkin, kiinnostais tietää mistä mahd. johtuu. Olen juuri auton hankkinut, joten ei ole tätä ennen kokemuksia esim. tyhjäkäynnistä. Tässäkin vähän aaltoilee tyhjäkäynti, mutta ei ihan 500, n. 700 - 1000 kierrokseen, muuten tuntuu toimivan suhteellisen normaalisti. Mikään vikavalo ei pala. Toivottavasti ei haittaa katsastusta. Ihmettelen miten ruisku voi antaa bensaa, jos virta on käännetty pois. Joku solenoidi/rele viallinen tai likainen, kulunut? Miten toi tyhjäkäyntimoottorin puhdistus onnistuu?
