nelivedon vika
turbo calsu
nelivedon vika
Viesti Kirjoittaja turbo calsu »
neliveto merkkivalo turbo calibrassa syttyy palamaan muutaman kilometrin ajon jälkeen,ei aina!!!onko joku pieni kosketus häiriö jossain vai???täytyy kattoo koodit kans!!mut antakaa neuvoja ..ei siinä iso vika voi olla????
ile
Re: nelivedon vika
Viesti Kirjoittaja ile »
Jakovaihteiston mahdollinen lämpötila-anturi rikki tai anturin johto viallinen?
Nopeustietoa ei tule?
Paineanturi rikki?
Syttyykö valo vasta autolla ajettaessa, ei paikallaan tyhjäkäynnillä?
turbo calsu
joo syttyy vasta ajossa ja ei ole tehnyt sen ku muutaman kerran!!!ja ei välttämättä aina syty!!!sen varmaan näkee vikakoodista mikä vika!!!vaihdoin käytetyn laatikon jokunen kuukausi sitte!!!!
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Voi olla vaikka missä toi vika...ilman koodeja on sama kuin heittäis nopalla, missä vika mahtaa olla...
