kadett coupe
City 1.?
kadett coupe
Viesti Kirjoittaja City 1.? »
elikkä auto on kadett coupe turbo 2.0i(cih)ja ei lähe käyntiin toimi vähän aikaa ja nyt vaan välillä lupaa mutta ei käynnisty..kastelee koko ajan tulpat eli saa ihan liikaa bensaa..ruiskun virkaa hoitaa tällä hetkellä 2.0i ohc:een motronic.
kertokaa mulle mikä on vikana???
Realsanta
Onko toimimu koskaan?
City 1.?
on toiminu ja erittäin hyvin! 0.8bar paineilla ei vielä laihalle mene 2.2cihin vakio suuttimilla..
Opel Kadett City 1.3tic `79(projekti)
ex kadett city `77
ex ascona c 2.0i `86
http://spaces.msn.com/members/streetracerfinland/
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
millanen kokoonpano sulla muuten on? 2.0 2.2 cihin suuttimilla........
edit: lukihäiriö.. :)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Miten helvetissä se motronic on kytketty CIH:iin??? Miten kampiakselin asentotunnistus on tehty??
City 1.?
2.2 suuttimet+2 lisä suutinta joita ohjaa paineventtiili(säädetty 0.4bar),Jr-tehokannen tekemä kansi,männistä jyrsitty 1,5mm(muistaakseni),ahdin on kkk 26.
se on yllättävän helppo laittaa.asentotunnistin ja se pyörä on otettu ohc:stä..pyörä on laitettu hihnapyörään kiinni(pitää vähä sorvata että saa kiinni ja saa keskitettyä) kaikki anturathan käy muuten suoraan.
ex kadett city `77
santtu
City 1.? kirjoitti:on toiminu ja erittäin hyvin! 0.8bar paineilla ei vielä laihalle mene 2.2cihin vakio suuttimilla..
niin sulla on siis lisäsuuttimet.... ajattelin jo että varmasti menee orgin suuttimilla laihalle.
City 1.?
ei ollu alussa lisä suuttimia..nyt ei ole ku yks lisä suutin.
ex kadett city `77
MANTARIINI
Viesti Kirjoittaja MANTARIINI »
Tosta motronicista.Helpostihan se cihhiin käy ainakin jos laittaa omegan rojut.Ei siinä tartte kun muutama johto laittaa.kattelee vaan kytkentä kaaviota ja pähkäilee.Tossahan noi mullakin on lattialla kaaviot kun piti ihmetellä miks tyhjäkäynti moottori eip toimi ilmoittaa et jännite alhainen.Kokeilin toisella mut eip auttanut :( Onneks on tuo TECH1 käytös sain sen 150 ekulla ihan hyvä laite.Mikähän siinä mahtas olla vikana...Sori kun kyselen sun topiikilla. :oops:
Eipä siinä mitään vaikeaa tosiaan olekaan. Ainoa "ongelma" on se triggeripyörä. Mutta hienostihan se oli ratkaistu!
MANTARIINI
Mulla pitäs olla yks ylimääräinen trikkeripyörä cihhiin jos joku tarviis :)
City 1.?
MANTARIINI kirjoitti:Mulla pitäs olla yks ylimääräinen trikkeripyörä cihhiin jos joku tarviis :)
mutta jos se on cihhin nii ei toiminu ainakaan meillä ku on valua tai jotain..
ex kadett city `77
MANTARIINI
Jaa hassu juttu koska motronic on sama kun c20nessä vai mikä se malli on kumminkin m1.5 .Mulla on ollu paikoillaan tollanen kakslitrasen boxi ja hyvin toimi.Hassu juttu kyl miks ei toiminu.Jotain valua se on en oo kattonu tarkemmin sellanen harmaa se kyl on :o
Normaalisti motronic vaatii 60-hampaisen triggeripyörän. En tiä millanen 2.4:ssa on, mut luulisin et pienempi. Se selittäis miksi OHC:n motronic ei hyväksy sitä...
MANTARIINI
Tota noin eihän se ohc:n boxi sit kävis tohon cihhiin vai??? :roll:
