Missä vika?
Eeroplane
Viesti Kirjoittaja Eeroplane »
Iski D-Kadettiin nolo vika... Kun pistää oikean vilkun päälle, rupee pyyhkijät raappaamaan lasia! Mistähän vikaa kannattaa ekana ruveta etsimään? Voisiko syynä olla esim. huonot piuhat rattiputkessa tms.?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Vika on maadoituksessa, joku maadoituspiuha irti.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
€ncore
Viesti Kirjoittaja €ncore »
Tai joku piuha ei saa tarpeeksi hyvin maata esim. korroosion vuoksi.
Katsoppa missä kohdin ko. maadoituspiuha viedään runkoon ja jos itse piuha näyttää hyvältä niin rapsuttele metallipintoja josta se on yhteydessä runkoon.
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Sähkö on ihmeellistä.. mun autoni varashälytin rupesi laittamaan itseään päälle ja pois (keskusukkokin auki/kiinni) ihan itekseen. Aikani raavittua päätäni ajattelin kokeilla, että josko piirilevyn nastojen (huononnäköisten) uudelleenkolvaus ja virtapiuhan kolvaamalla kiinnittäminen rosvoliittimen sijaan auttaisi, niin avot, eipä ole huudellut sen jälkeen. Jos näät ryöstöliittimiä jossakin niin irti vaan ja kolvi käteen.
TXS
Viesti Kirjoittaja TXS »
Maadotus löytyy oikeasta etuvalosta! On ollut joskus sama vika.
Eeroplane
Tarkotatko vilkku- vai ajovaloa?
TXS
Ajovaloa! Taitaa olla Kadetin yleisvika!
