Eli miten lähtee irti C-Ascosta tuo keskikonsoli, ei kehtaa repiä ettei vain hajoa käsiin. Pitäsi laittaa se lämppärin säätö palikka kiinni kun on alapään ruuvi löystynyt kokonaan. Onko siinä mitään piiloruuvaja. Ainakin tuhkakupin alta pitää ottaa se siitä hahlosta pois. Jos joku vois pikasen auttaa.
Mikko K.
Miten lähtee irti...
Kulmala
havericky
Kulmala
Eli pitääkö minun ottaa koko helevatan systeemi pois käsijarrua myöten? No sinähän se onkin kun en löydä niitä ruuveja, yks taitaa olla siinä pienen läpykän alla käsijarrun lähellä. Hitto kun ei nyt muista tarkkaan onko se yhtenäinen koko keskikonsoli. konsolin edessä, siniä lokerojen ympäsillä on sellanen "kehys" miten se lähtee, ylä puolen saan irti mutta alapuolelta se on kiinni jossain, enkä kehtaa kovempaa repiä.
Mikko K.
Mikko K.
BMW E46 -02
BMW E46 -02
havericky
Kulmala
Anzelmi
Ab_Phreak
täydennetäänpä tämäkin topikki loppuratkaisuun asti...
keskikonsolin purkaminen
- vaihde kepin kehys lähtee, kehyksen etupuolelta olevaan rakoo pieni ruuvari ja työntämällä eteenpäin.
- sen alta löytyy 4 ruuvia (tai kaksi jos avaat niin näet)
- jos siellä on neljä ylenmillä irtoo konsolin etulevy, ja alemmilla koko "ylä-konsoli"
- jos kaksi ruuvia niiden alla on sitten sen "yläkonsolin" ruuvit
- "ala-konsoli" irtoo käiken vieressä olevan ruuvin, "kolikko-tason" keski etu reunassa olenvan luukun alla olevan ruuvin ja keskellä "etu-kaukaloa"(alla) olevan nastan joka aukeaa takapenkkiä kohden vetämällä...
toivottavasti jollekin hyötyä =')
Joku joskus sanoi että asiakas on aina oikeassa, sitten joku tuli siihen ja sanoi että asiakas on kuningas. mut mun mielestä asiakas on työnantaja...
