ajotietokone omegalle
mivean
Viesti Kirjoittaja mivean »
auttakaa nyt joku tämän ajotietokone asian tiimoilta. Elikkä onnistuuko ajotietokoneen asennus jälkikäteen? Ja kertokaa mitä antureita tulee eli mistä ajotietokone saa esimerkiksi kulutuksen tiedot. Kertokaa tyhmälle kaikki :o
MANTARIINI
Viesti Kirjoittaja MANTARIINI »
Jos a omega niin sinne tulee johdot antureilta pa-tankilta,nopeusanturi,kaksi johtoo boxilta liittimet 32 ja 37.ja tiete ulkolämpömittarilta siinä anturit.Muusta ei tietoo. :D
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
B vai A omega
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
mivean
auto oon a-omega
mivean
ajotietokoneesta
Elikkä auto on 8 venttiili ja vuosimallia -88. Kertokaas joku missä sen käyttökytkimen piuhat tulisi olla, sekä tieturin piuhojen paikka. Olen katsonut kellon takaa ja siellä ei ainakaan ollut mitään piuhoja. jos joku saisi kuvan tänne siitä liittimestä piuhan päässä niin olisi hieno juttu. Voiko piuha olla jossain hansikaslokeron takana niinn piilossa ettei sitä purkamatta löydä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Käyttökytkimen johtojen liitin pitäs löytyä siitä keskikonsolista käsijarrukahvan takaa.Sen avattavan lokeron alta jos sellainen on.
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Se ajotietokoneen näytön liitin on sellainen noin 2 cm x 6 cm kokoinen ja väriltään muistaakseni keltainen. Jos se siellä valmiina on, niin tuskin kovin kaukaa tarvitsee alkaa kaivamaan. Luulisi pienellä tonkimisella löytyvän. Mittariston takaa voisi olla hyvä aloittaa etsintä, ehkä... :)
www.puustikki.fi
mivean
Niin... Olen löytänyt jo kytkimen liittimen keskikonsolin alta joten luulisin sen tieturin piuhankin sieltä löytyvän. Jos kuitenkin saisi jostain kuvan siitä käyttökytkimen liittimestä niin voisi olla varma. Kiitoksia kaikille auttajille
R_tuning
Viesti Kirjoittaja R_tuning »
Joskus kun irroitin yhdestä Gl ompusta kellon , huomasin että ajotietokoneen johtosarja/liitin oli teipattu kellon johtojen yhteyteen. Liittimen päällä oli vielä valkoinen vaahtomuovi + teippi, joten ei ihan heti sitä huomannut...
mivean
ajotietokone
No loman aikana purin koko kojelaudan ja keskikonsolin ynm. Ei löytynyt tieturille piuhaa mistään. Käyttökytkimelle löytyi kyllä piuha (tarkistin sähkökaaviosta). Ihmetyttää että miksi sitä tieturin piuhaa ei ole laitettu tuohon minun autooni jos se kerran on ollut muissakin gl-mallin omegoissa.
Jos joku on tehnyt ajotietokoneen johdotukset jälkeenpäin, niin olisi kiva kuulla.
mivean
up
mivean
up
mivean
up
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
Mielestäni sen käyttökytkimen piuhat on samassa nipussa oville menevien sähköjen kanssa (jos sähkölasit, niin niiden käyttökytkinten piuhat myös). Muistaakseni itekkin näin jossain gl-mallissa sen kytkimen liittimen, muttei ollu ajotietokonetta. Eli liekö sitten kaikissa se, en tiä :roll:
Jos nyt sulla on sen sisustan purkaminen hallussa kun oot jo kojelaudankin käyttäny irti, niin vaihda samalla vaivalla koko auton sähköt jostain gls-mallista, saat samalla sähkölasi-valmiuden vaikket niitä laittaskaan. Todennäkösesti tämä on se helpoin ja toimivin tie.
P. Lanttola
Ei sitä kyllä kaikissa ole sitä ajotietokoneen liitintä.
Mutta ei se mahdoton ole kytkeä jälikäteen jos saa sen liittimen jostakin.
Kuskin vasemman jalan alta eli sieltä kickpaneelista voi myös joutua laittamaan kaksi liitintä yhtään koska ainakin yhdestä ompusta ne olivat tehtaan jäljiltä irrallaan toisistaan.
