Mistä kaapeli auton ja tietokoneen väliin?
Antti H
- OCF Member 2017
eli mistä löytäsin kaapelin tai teko-ohjeet kaapelille jotta pystys kattoo auton boksiin..
auto on -97 joten OBD1?
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
1st Opel
Luu
Nyt ei sivut auennut, mutta joskus noita selaillessani olin katsovinaan ettei tuolla olisi ollut mitään tavaraa ODB1:seen. 2:seen löytyi sitäkin enemmän.1st Opel kirjoitti:http://www.omega.fi/
1st Opel
Antti H
- OCF Member 2017
ilepohh
Re: Mistä kaapeli auton ja tietokoneen väliin?
Laitetaas ny vaikka tän jatkoks ettei uusia joutavia aiheita tuu...
Eli alko kiinnostaan tuo vikakoodien luku ja siitä sitten tutkiskelemaan.
http://www.aldlcable.com/sc/details.asp?item=aldlobd2u
Onko tosiaan noin simppeli piuha millä sais 16-pinnisestä "OBD2"-liittimestä tiedot tietokoneelle? Eeei kai. Oikeestihan tässä on kait OBD1 kun kerran 99 B-vectra kyseessä, eli lienee yksinkertaisempi systeemi. Vai onko tonne usb-liittimen päähän kolvailtu jotain komponentteja ku tollanen sukka laitettu. Ku kävi jo mielessä että vetäsen jonku usbipiuhan poikki ja yhdistän vaan nuo pari piuhaa (musta ja vihree) autoon ja luen koodit jollain ilmaisohjelmalla läppärin kans
_pexxi_
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
SomeOne
Burana
Tuo SomeOne:n ehdottama mokkula alkoi kiinnostamaan. Onko kokemuksia laitteen toimivuudesta?
Vectra B -00 x16xel
SomeOne
No jos ei toimisis ni en mainostaiskaan...Burana kirjoitti:Tuo SomeOne:n ehdottama mokkula alkoi kiinnostamaan. Onko kokemuksia laitteen toimivuudesta?
"Kräkätty softa" mukana ja toimii ainakin -07 Astra H:ssa, vikakoodeja ei kylläkään ollu ja jotain testejä koitin ajaa
..osais viel käyttää..
Burana
Joo -07 vuosimallissa toimii jo melkein kaikki nuo halpisviritykset, kun jo uudemmalla OBD2 väylällä. Itseltä tuota ei viellä löydy.
Tämä toimii ainakin vanhemmissakin malleissa, mutta on vain hieman suolanen hinta. Kun noihin halvempiin vertaa.
Ite kahlannu erinäisiä foorumeita läpi missä näitä halpisaparaateja testailtu vanhemmissa malleissa, niin lähes jokaisella jää jokin moduuli tukematta. Esim. Ecu tai joillain airbag.
Mutta eipä tuosta korkealta putoa, jos tuon SomeOnen laitteen pistäis tilaukseen
Edit: Ilmeisesti -07 Hastras on jo myös CAN-väylä.
Vectra B -00 x16xel
SomeOne
CAN joo ja toi mun linkittämä laiti pitäis pystyä -92 - -08 ooppeleihinBurana kirjoitti:Joo -07 vuosimallissa toimii jo melkein kaikki nuo halpisviritykset, kun jo uudemmalla OBD2 väylällä.
Burana
Jeh. Tuota OP-COMia en suomesta löytänyt, joten pistin tuon USB TECH2 adapterin tilaukseen. Tämän toimivuus on ollut vähän niin ja näin, mutta olihan sille 2 viikon palautusoikeus.
Ilmoittelen tähän miten laite toimii vai toimiiko ollenkaan kun saapuu.
Vectra B -00 x16xel
Burana
Noniin. Tech2 tuli postiin ja käyttäminen on helpompaa kuin helppo
Mokkula USB:lla kiinni läppäriin, ajuri- ja ohjelmisto-cd pesään. Tämän jälkeen ajurit asentui automatic ja ohjelmistoa ei tarvinnut edes asentaa koneelle, vaan oli ns. "standalone". Läppäri kainalossa autoon ja tepseli kiinni, valmis.
Yhteyden tuo pikaisella testauksella sai kaikkiin moduuleihin mihin tarvitsikin (ECU,ABS,AC ja Airback). ECUlta löysi vikakoodit mitä pitikin noin 5:ssä sekunnissa ja nollaus tapahtui yhtä nopeasti. Laitteen mukana tuleva softa nyt on mitä on, mutta kyllä tuolla sen olennaisen pystyi tehdä mitä tarvikin. Täytyy ensviikolla testailla muita ohjelmia mitkä tuon kanssa juttelee. Mutta kaikin puolin toimiva vekotin
Niin ja kyseinen laitehan oli Opel Tech2 USB ja tuolta tilattuna http://sixtek.fi/koodiesitt.php
Vectra B -00 x16xel
aako
Tuli tilattua toi sixtekin piuha(opel tech2).Siitä pari kysymystä nyt kuitenkin.
Yhteyden muodostaminen pinnin 7(esim.ecu) kautta ei onnistu,muut pinnit(3&12) kyllä toimii.
Nakkaanko piuhan puun oksalle vai olisko jollakulla tähän joku neuvo?
