vaihdekepin keskitys
tetammi
Viesti Kirjoittaja tetammi »
Eli autona astra vm.96 1.6 8v. kilsoja 170tuhat.
Nyt kylminä aamuina pikkuvaihteita on ollu aika vaikeeta saada päälle.
Ei rusahtele, et on varmaan säätökysymys.
Alfamerin oppaan mukaan vaikuttaa aika helpolta, mutta siinä mainitaan että joku muovitulppa pitäis vaihtaa uuteen.
Mikä ton tarkoitus on, onko ihan pölysuoja?
Pitääkö hakea ooppelilta ja onko arvokas(muovipropuks)
Onko muilla kokemusta tosta säätämisestä?
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
simppa
Viesti Kirjoittaja simppa »
Ei sitä tulppaa tartte vaihtaa, joolei sitä hajota, kun sen ottaa irti. Sehän on se reikä johon tungetaan 4.5mm poranterä jne.. Kannattaa myös rasvata liuku.
