Vectra 2000 ohjaus nykii
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Eilen illalla kaveri antoi vectralle vähän kenkää :roll:
Sen jälkeen auton ohjaus on ruvennut nykimään. Tuntuu ratissa että nykäsee.
Ilmenee siis ihan satunnaisesti. Saattaa olla nykimättä muutaman kilometrin tai sitten nykii enemmän. Vaikuttaisi että nykii sillon kun kierrokset muuttuu.
Mitähän mahtoi särkyä?
Tumppi82
Viesti Kirjoittaja Tumppi82 »
Turbo 4x4 Calikkani teki joskus samaa. Vika parani paineakun vaihdolla.
Mutta ei siinä mitään häviä jos koitat ensin vaikka ilmata järjestelmän.
Tunexin sivuilta taitaa löytyä ohjeet.
Golf 1.9pwrDiesel 4x4 & Calibra Cabriolet turbo 4x4
bahis!
Se unohtu mainita että auto on etuveto...
Jäsennumero: 1227
Kato, että renkaissa on varmasti painetta jäljellä.
Itelläni rupes ohjaus venkuloimaan, kun kerran kokeilin pitoja ajamalla ympyrää ja tiukkoja käännöksia.
Rengas päästi hieman ilmaa pihalle.
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Onhan tehostajan nesteet tallessa? Pyöränlaakeritkin voi jotain nykyjä periaatteessa aiheuttaa? Ja eturenkaiden pultit kunnolla kiinni?
Signature tai silleen...
caj-mikael
Viesti Kirjoittaja caj-mikael »
tarkista onko välyksiä, siis nivel ym. jos iskarin tukilaakeri hajoaa alkaa vetelemään, aivan holtiton ajaa etenkin jos on madallettu yhtään.
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export »
Mulla ilmeni samoja oireita eilen. kun lähtee vedättämään niin alkaa nykimään rattia oikealle ja kun päästää moottorijarrutukselle niin samalla lailla nykii.
En oo kyllä vielä ehtiny sen tarkemmin tutkimaan asiaa mutta ohjaustehostiimen pumppu pitää hieman meteliä niin tuli mieleen kans että voikohan nesteiden vähyys aiheuttaa tuommosta?
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
geetee veccu
Viesti Kirjoittaja geetee veccu »
Tai vetonivel itellä nyki kans sitte loppu matkan teko :-?
«Always the real thing, always opel.»
_Mikko_
Viesti Kirjoittaja _Mikko_ »
minullakin oli sisempi vetari aivan paskana..........
"Terve" on huonosti tutkittu...
Opel TT
Viesti Kirjoittaja Opel TT »
Ei kannata ajella rikkinäisellä vetonivelellä jos vielä nykii ohjausta, olen kuullut tapauksen jossa on resu vetonivel meni ajossa rikki ja vetas auton vastaantulevan kaistalle. Ikävää jälkeä tulee nokkakolarissa :(
Calibra16v
Viesti Kirjoittaja Calibra16v »
Itsellä oli aikoinaan vectra gt ja siinä teki juuri noita samoja juttuja, että veteli kiihdyttäessä ja moottorijarrutuksessa. Sisempi vetonivel palasina, eli ei kannata paljoakaan ajella, jos ei korjaa...
export
OCF Partner
OCF Partner
Pitääpä heti tarkistaa tuo vetonivel, tuskin se ohj.tehostin tuommosta tekis...
bahis!
Pitänee tarkistaa se vetonivel... Tehostimessa on nesteet tallella. Ja renkaat on kunnolla kiinni ja niissä on ilmaa...
bahis!
Vika löytyi.
Oli vasemmalta puolelta sisemmän vetarin suojakumi rikki ja ulomman nivelen kumi oli irti. Ja tietenkin nivelet täynnä hiekkaa... Vika korjaantu puhdistuksella kun ei ollu kerenny särkee mitään...
Jäsennumero: 1227
Että pikkasen se kaveris polkas...
