Astran tyhjäkäynti
ike
Viesti Kirjoittaja ike »
Onko normaalia, että 1.6 16V 74kW vm-95 astrassa tyhjäkäynti kierrokset käyvät n.300 rpm (joskus on jopa moottori sammunut) painettaessa kytkin pohjaan esim. risteykseen tullessa. Jos ei niin mistähän johtuu?
Vaihdettu on jo joutokäyntisäädin ja lämpötila-anturi muihin vikoihin liittyen
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Meillä on ihan sama juttu. Astra 1.8 16v (92kw) tekee tuota samaa. Käytiin säädättämässä tyhjäkäynti, jonka jälkeen toimi vähän aikaan ihan ok. Nyt taas tyhjäkäynti seilailee ja välillä jopa moottori sammuu. Tiedä sitä sitte, että mikä on vialla... Tietokoneita noi nykyaikaset autot.. :sad:
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Lukekaa vanhempia postauksia, helppo etsiä searchilla esim. tyhjäkäynti, niin avot jopa löytyy! Todennäköisesti se surullisen kuuluisa tyhjäkäynti (idle speed motor) moottori, tai eihän se mikään moottori ole, vaatii perusteellisen putsauksen.
