Omegan nostajien vaihto?
rautasydän
Viesti Kirjoittaja rautasydän »
3000 12 v kone. Pientä rapsuttelua pitää tyhjäkäynnillä. Tuntuis sopivan tukkoisiin nostajiin. Millainen homma vaihto on? Ilmeisen helppo kai pitäis olla mutta onko mitään erikoista tuossa..Nostajat käsittääkseni saa vaihdettua nokkaa irrottamatta? Kannaataisko seuraajat vaihtaa samalla? Kiitos!
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Venttiilikoppa pois. Keinujen ruuvit löysälle niin paljon, että keinut saa käänettyä sivuun. Nostajat pois, uudet tilalle.
Välyksen säätö: Kierrä kenujen ruuveja niin että on nollavälys, sitten vielä kierros kiinni.
Venttiilikoppa takas(uudella tiivisteellä).
