Onko kuvaa tai sanallista kuvausta, A-mallin Vectran Lucas-mallisesta virranjakajasta? Ongelma on nimittäin se, että ko jakajassa heilui se alumiininen "katkojalevy", oli näköjään päässyt löystyy jostain syystä.
Ongelma ilmeni ihmeellisenä nykimisenä ja kun tarkastelin tulpat ja jakajan kannen niin siinä yhteydessä huomasin, että irti ko levy on.
Säädinyksikkö korjaa näköjään aikapaljon, vaikka levy heilu useita asteita.
Eli nyt tarvitsisi saada kuva mikä on oikea kohta, johon sen voisi niitata kiinni. Suomalaisissa korjausoppaissa ei kunnon kuvaa ole, joten kokeilin sitä suunnilleen sinne päin, miten se voisi olla. Tällähetkellä toimii, mutta kun säätää sytytyksen kohdalleen, alkaa kone kilistä siihen malliin, että liian aikaisella on. Eli jos olisi kuva tai mitta, esim pyörijän kärjestä levyn aukkokohtaan, niin voisin varmistaa, että on kohdallaan. Voisin lähettää valokuvan omasta, jos siitä olisi apua kuvauksessa. Purkaamolla pyysivät käytetystä jakajasta 83 euroo, niin kokeilisin ensin vaikka korjata tätä nykyistä.
Vectra A -89 1.6S ja Lucas-virranjakaja
blumper
Meikälääsellä irtos tos pari vuatta sitten kans toi sama levy,ei tosin kokonaan niin ku ei vissiin sullakaan, pääsi liikkumaan jotain 5 astetta molempiin suuntiin.Syttyhän
siinä jälkeen jäi ja katos se vähäänenkin puhti(raketti 1.6sv).Migillä vaan pistehitsauksin levy ja jakajan akseli toisiinsa kiinni(jakaja irti sähköhitsates totta kai)On kestänyt ainakin sen pari vuatta.Jakaja takaisin kiinni ja "salamalampulla" ennakko kohalleen .
Tosta ennakon sääröstä sen verran ,että tierät varmaan liittimen siinä okt valitsimen viäres (ainakin meikälääsen -89 raketis)joka pitää perusennakon säätämises
olla irti.Kirjoitit ,että nakuttaa vaikka sytty pitääs olla paikallaan ,ei oikeen taira olla .
