CHECK Headlight or tail light ???
Megaman
Jaahas,eka häiriöilmoitus sitten vastaanotettu check control järjestelmässä.
Äkkivilaisulla kaikki ajovalot pelaa edessä ja takana,mistähän moinen vikailmoistus mahtaa johtua?
Lallevihtinen
FC
Speitan
Megaman
Aaa,tämä täytyykin tutkia,kiitos vinkeistä!FC kirjoitti:Omegassa takana kaksi parkkipolttimoa/ puoli. Joku noista voi olla palanut vaikka valot näyttäisivät toimivan.
Megaman
a||a
Re: CHECK Headlight or tail light ???
Lainataan threadia, kun kerran sama check vaivaa. Syy löytyi; oikean puolen seisontavalo ei pala-> vaihdoin polttimon ja sulakkeen, mutta ei edelleenkään toimi. (Vasen puoli toimii ok.) Kuitenkin jos kytken pitkät päälle, molemmilla puolilla palaa iloisesti. Ei siis täysin mykkä. Missä vika??
lmb-58
mulla oli kans sama b-vecussa. kaks viikkoa meni ennenkuin toisen puolen takaparkki poltin lopulta kärähti kokonaan. aina kun kävin katsoon niin kaikki pelas, mutta kuitenkin se polttimon sisällä oleva karva kävi sen verran irti että herjas tuota, takavaloissa se vika on.Megaman kirjoitti:Jaahas,eka häiriöilmoitus sitten vastaanotettu check control järjestelmässä.
opel vectra c 2,2 gts
ollime
Näin asiaan liittyen ja sitä vähän myös sivuttaen, mulla omassa vecussa (B 2.0 16v sport -98) aina kun laitta virrat päälle ilmoitta check control että "check brakelight" ja opel huollon ja kuulopuheiden mukaan se kuuluu sport malliin, ja häipyy painamalla jarrupedaalia tai viiksen nappia. Ja myöskin tämä "check headlight or tail light" on tuttu siltä osin että muutaman kerran ollut oikeasti yksi neljästä takapään polttimosta rikki ja pari kertaa herjannut sen takia, että jonkun lampun lanka vähän heikompi kuntoinen kuin uuden.
Pihassa: Audi, BMW ja B-Vectra
Entisiä: A-, B- ja C-Vectra G-Astra, Mondeo ja Focus, Laguna,
lmb-58
näin on, mulla tulee vain pelkkä check joka sammuu kun jarrua painaa, edellyttäen että mitään vikaa ei ole, -96 cd sport.
ChiEf
Siis tuo Brakelight Check on sitä varten että auto testaa jarruvalojen toimivuuden kun pedaalia painaa. Nuo muut ilmoituksen, kuten check headlight/taillight kertoo yleensä palaneesta polttimosta.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
lmb-58
Jartsu
No mitäs tähän sanotte!
Mullakin lukee toi check headlight / taillight ja valokytkimen ollessa 0 asennossa eli automaattisytytyksellä niin toinen parkki edessä ja toinen takana ei pala jos käännän valot päälle niin molemmat syttyy kyllä, missä siis vikaa?
Jos valot on nolla asennolla niin aina silloin tällöin ajon aikana tuo herja ilmestyy näyttöön, mutta taas jos valot on päällä ja kerran virheet kuittaan viiksestä pois niin niitä ei enää tule!
Olis vaan mukavaa saada se Check merkkivalo kokonaan sammumaan siitä...
lmb-58
mulla on semmoinen toiminta tuossa että kun laittaa vilkkuviiksen oikeelle tai vasemmalle, siis virta ja valot pois, niin sen puolen etu ja takaparkki syttyy ja valosummeri hälyttää, onko joku englantilainen pysäköintivalo, ja eikö se taillight herjaa kuitenkin takavaloja, niin vectra b-1-96
Valoautomatiikkareleestä tinaus irti.Jartsu kirjoitti:No mitäs tähän sanotte!
