Boxien yhteensopivuus.
jarkkoman
Viesti Kirjoittaja jarkkoman »
Käykö 1.6i A-Vectraan 1.6:sen ruisku kadetin boxi. Käykö mitkään muut boxit yhteen?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vähän enempi tieto auttaisi asiaa kummasti.
Kadettin ja vectran vuosimallit valottaisi jo aika paljon.
Kadettia on saanut vm90-> tuolla samalla C16NZ koneella,kuin vectraakin,joten niitten ohjausyksiköt pitäisi sopia ristiin.
Liikenteessä on myös 16sv koneella olevia kadetteja(kuin myös vectroja)vm87-89(saattaa olla jopa -90),joihin on laitettu jälkeenpäin Irmscherin 4-pisteruisku.
Näistä taasen ei sovi ohjainlaite tuohon C16NZ koneeseen.
Moottorin ohjainlaitteiden osanumeroita(kirjaimia) vertailemalla näkee aika hyvin mitkä sopii ja mitkä ei.
http://www.opelmoscow.ru/opelecu-cod.htm
jarkkoman
Kiitoksia todella hyvästä linkistä. Eli kaikki C16NZ koneet sopivat yhteen ja Kadetin boxitkin käypi jos moottori on sama. Oma auto on V -91.
jarkkoman
E-Kadetin Boxilla ei Vectra edes käynnistynyt vaikka kummaskin on c16nz kone. Mitenkäs tämä voi olla mahdollista?
Realsanta
boksi rikki?
jarkkoman
Niin mäkin sen pähkäilin. Olisko kuitenkin pitänyt käyntiin lähteä, kun aluksi tuntu et lähtee mutta sit ei kuitenkaan vaikka miten kauan sahas.
