D kadetin omituinen ongelma...
maakku
Viesti Kirjoittaja maakku »
Eli ongelmana on koneen paikoilleen laiton jälkeen palamaan jäännyt lataus merkkivalo,joka palaa vaikka laturi lataa ihan normaalisti.Sitten on vielä toinen ongelma eli auto lähtee avaimista normaalisti käymään mut ei sammu niistä :roll: .voi olla et näillä on jotain yhteistä mut en oo varma,eli jos joku sattuis tietämään et missä vika ni oisin aika kiitollinen.
Kone on 1.6 sh ja vm-82
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mitä jos ihan ensimmäisenä kävisit kaikki johdotukset läpi ja varsinkin maadoitukset.
