G-Astran ruostetta ja sen korjausta
On pahus alkanut G-Caravan ruostumaan takaluukun kannesta. Helma on hilsessä ja muutaman pienen patin on nostanut siitä muovilistan yläpuolelta.
Kuinka tuo lista lähtee pois niin sais korjattua nätimmin? Samoin on etupäästä apparin puolelta moottorinkorvakkeen korinpuoleinen kannake ruskettunut. Kätevä kolo on keksitty kuralle kerääntyä. Pysäyttääkö kotelosuoja-aine tuollaisen "alkavan" ruosteen vai onko pääsettävä pellille hiekkapuhaltamalla ja inertat niskaan?
Minkäikäinen Astra sulla on alkanut ruostetta näyttämään?
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
On taidettu luukku korjata jonkun pusun jälkeen huonosti. Sellainen kämmenen kokoinen alue on hapantunut. Täytyy puhaltaa puhtaaksi ja vetää sinkit alle.
Näyttäisi siltä, että täyteväri on vedetty suoraan pellille ilman pohjaväriä. Oli useampia vesipatteja listan alla. Sinkit oli hiottu pois joten aika otollinen paikka kukkasille..
Minun autossani oli hapanta juuri tuolla suojamuoven alla, mutta sen lisäksi myös oikean takakaaren takaosassa. Liekö sitten kivet hakanneet tai jotain.Astra_X_2 kirjoitti:Kiinnostaisi tietää mistä ruoste on päässyt peltiin kiinni? En ole aiemmin kuullut, että G Astrasta löytyisi ruostetta muualta kuin tankin täyttöputken suojamuovien alta. Oliko kiveniskemää tai kolaria?
Ok, jotain sellaista epäilinkin. Tuon Astran pitäisi kuitenkin olla hyvin sinkitty laite ja sen ei pitäisi 7 vuodessa alkaa noin pahasti kukkia.
PostPosted: 24 Mar 2005 13:42 Post subject:
