Ostin tänään tuollaisen omega mv6:sen. Muuten auto vaikuttaa ihan asialliselta mutta ilmastoinnin kompurasta kuuluu välillä jotain kihisevää ääntä. Ihan kun jokin hankaisi jotain vasten. Ääni kuuluu kun ilmastointi on pois päältä ja häviää kun sen laittaa päälle.
Onkohan kompura vaihtokunnossa vai voiko tuolle tehdä jotain?
Uusi auto, uusi vika.
jariz
Jacce
Näkemättä veikkaisin että se ääni johtuu hihnan vapaapyörän ja magneettikytkimen liian vähäisestä välyksestä, näinollen se hankaa vasten. Mikään muu ilmastointiin liittyvä osa ei liiku kun ilmastointi on pois päältä.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
ROKKARI2004
Jacce
Pitää paikkansa. Paineet tasaantuu putkistossa.ROKKARI2004 kirjoitti:Ilmastointihan myös suhisee vähän aikaa kun sen sammuttaa. Tosin moottori pitää olla sammuksissa että sen kuulee.
jariz
Jacce
Siis kuuluuko se suhina jatkuvasti vai pelkästään hetken ilmastoinnin sammuttamisen jälkeen?jariz kirjoitti:Pystyyköhän tuota välystä säätämään? Tuo suhina kuuluu myös koneen käydessä sisälle kun ilmastoinnin sammuttaa.
jariz
