H-Astran käynti
burt
H-Astran käynti
Mun H-Astra 1.6 sammui ajossa 2 kertaa ensimmäisenä päivänä 40 km:n sisään. Ei löytynyt vikakoodeja. Nyt kun on reilu 1000 km ajettu, asia ei ole toistunut mutta välillä kytkintä painettaessa kierrokset laskevat tyhjäkäyntinopeuden ohi ja haukkaavat aika alhaalta ennen kuin nousevat tavalliseen tyhjäkäyntiin. Jälkeenpäin ajatellen saattaa olla, että nuo alun sammumisetkin tapahtuivat juuri kytkimen painamisen jälkeen. Olisiko kenelläkään mitään hajua mistä voisi olla kyse?
Astra_X_2
- Jäsennumero: 1227
Enpä usko, että ite voi tyhjäkäyntiä itse säädellä.
Sellasta taitaa aika moni opeli tehdä, että jos tulee moottorijarrutuksella vaikka risteykseen ja painaa kytkimen pohjaan jossain 1000rpm kohdalla.
Saattaa tapahtua tollanen notkahdus alle tyhjäkäyntikierrosten.
Kannattaa silti tarkkailla, miten ja miloin toi notkahdus ja mahdollinen sammuminen tapahtuu ja jos vaiva jatkuu, niin autossahan on takuu voimassa.
opel76
samulis
Mulla oli samanlaista vikaa viime vuoden lopulla 10tkm ajetulla 2.2 C Vectra wagonilla ja siitä lähti vika ainakin pois vasta, kun oli vaihdettu ilmamassa-anturi, kaasuläppäyksikkö ja moottorinohjainyksikkö. Tosin järjestys taisi olla niin, että tuo limamassa-anturi vaihdettiin vikana ja siinä tais olla oikeestikin vikaa. Oppivat huollossa jopa toistamaan sen sammumisen ja tosiaan ei antanut mitään vikakoodia eikä testereillä ajettaessa näyttänyt mitenkään oudolta. Useimmiten sammuminen tapahtui, kun kytkimen lisäksi painoi esim jarrua, niin ja suht kylmäkone. Sen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmaa... Nyt 9tkm takana sen jälkeen.
samulis
Aah niin se unohtuikin, että nimenomaan tuo sammuminen ei aiheuttanut vikakoodia, mutta samalla/hiukan aikaisemmin oli päästöjenhallinnan vikavalo palanut noin 5 kertaa aina parin viikon välein ja koodina moottorikäy liian riikkaalla. Niin ja kaikki nuo sammumis ja muut viat, mukaanlukien nykiminen ja aaltoileva veto tasakaasulla hävis tuohon limamassa-anturin vaihtoon.samulis kirjoitti:Mulla oli samanlaista vikaa viime vuoden lopulla 10tkm ajetulla 2.2 C Vectra wagonilla ja siitä lähti vika ainakin pois vasta, kun oli vaihdettu ilmamassa-anturi, kaasuläppäyksikkö ja moottorinohjainyksikkö. Tosin järjestys taisi olla niin, että tuo limamassa-anturi vaihdettiin vikana ja siinä tais olla oikeestikin vikaa. Oppivat huollossa jopa toistamaan sen sammumisen ja tosiaan ei antanut mitään vikakoodia eikä testereillä ajettaessa näyttänyt mitenkään oudolta. Useimmiten sammuminen tapahtui, kun kytkimen lisäksi painoi esim jarrua, niin ja suht kylmäkone. Sen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmaa... Nyt 9tkm takana sen jälkeen.
