turbo calibran öljyn paineet
turbo calsu
eli omassa on kylmänä kolme kiloa ja lämpösenä kaks ajossa!!!ja tyhjä käynnillä ei näytä lämpösenä juuri mitään!!!mika vois olla vikana vai??valo ei kyllä pala.kone on kyllä kunnossa!!mites öljy pumppu tai jotain???ja mittari ei ole kovin vanha
Juheksi
- in memoriam
Jos ei se hirveesti kilise ja kalkata, niin kannattas kokeilla toisella mittarilla. Jos sitten sekin näyttää samat lukemat niin sitten kannattaa huolestua.
Öljypumpun tiiviste tai öljypumppu selvä tod.näk.
Niin ja jos se öljynpainemittari on sähköinen, niin sen anturikin voi olla tukossa/rikki.
Ja oma Vectra ei lähe ees käyntiin jos öljynpaine on liian alhainen. Esim. kun vaihtaa öljyt ja suodattimen, niin saa hetken sahata ennenkuin starttaa.
En sitten tiedä kuuluisko ko. moottorissa olla jotain tuollaista järjestelmää.
turbo calsu
JNE
turbo calsu
JNE
turbo calsu
viljami
Mulla oma A-Vectra puoli synteettisillä oileilla, öljynpaine valo sammu n 5 sekunnin päästä siitä kun on stratanu.turbo calsu kirjoitti:ihan normaalisti heti kun käynnistää!!!!!!
Ps. en nyt halua niuhottaa mutta pistää vaan silmään tuo vähintään kolmen kysymysmerkin ja/tai huutomerkin käyttö. Kyllä sen näkee vaikka niitä on vain yksi. Mutta kuten sanoin ei herneitä.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
