Calican kattoverhoilun takareuna näkyisi olevan irvistämässä ikkunatiivisteen kohdilta koko reunalta. Ilmeisesti jotkut kiinnitysraudat irronneet paikaltaan, kun koitin kurkkia tuossa hiljattain sisään rakosesta. Kuinkas se on kiinni, eli miten saa parhaiten kammettua osittain auki ja korjattua tuon ?
Tarkoitus olisi saada verhoilu kiinni ja ikävän räminän katoamaan (resonoi liikaa tietyllä nopeudella/vaihteella)...
Calibran sisäkaton kiinnitys
blueranger
- Viesti:
Kattoverhoilu on calibrassa takareunastaan sellaisella ohuella metallisuikaleella kiinni.
Omasta se on irronnut liimauksistaan.
En ole vielä jaksanut laittaa kiinni,kun pitäisi takalasinpesurin letku laittaa kiinnii,kun on päässyt irtoamaan.
Alunperin tuo peltiliuska näyttää olevan jollain kontaktiliimalla tms kiinni,mutta itse ajattelin näyttää sille possuliimaa,niin ei enää irtoa itsekseen.
Omassa se ainakin näkyy heti ensimmäisenä,kun menee "roikkumaan" kattoverhoilun takareunaan.
Siinä peltiliuskassa on pienet lärpäkkeet,jotka osoittavat auton keulaa kohti,ja menevät katossa oleviin koloihin.
Pikaisesti katsomalla takareunassa on vain yksi melkein koko katon levyinen suikale.
Pitäisi saada kyllä paikoilleen ilman sen kummempia purkamisia.Kyllä se kattoverhoilu senverran antaa periksi.
Toivottavasti tuli vähintäänkin riittävän sekavasti selitettyä
blueranger
- Viesti:
Hmm... pitää (viimeinkin) asentaa tuo EPC ja TISS koneelle ja kurkkia niistä näkyykö nuo kiinnikkeet kuinka hyvin... Kyllä tuolla näkyi kurkkimalla juuri tuollainen koloseen menevä kiinnitysrauta, joka menee paikalleen kikkaillen, mutta silti reuna irvistää.
Eli todennäköisesti ainakin se rauta on yksinään siellä kolosissa kiinni ja irronnut kontaktiliimauksistaan...
