Vectra B ajovalon lasi
Elikkä Vectra B 1.8i Voyage -97 ja oikea ajovalon lasi on hajonnut niin onkohan noita laseja saatavilla vai pitääkö ostaa koko umpio uusi kun kattoo umpiota niin siinä näyttää oleva klipsut josta saa lasin irti eli ainakin näyttää olevan vaihettavat..
- Ooppelimies
On kyllä aika veemäinen homma lähtee vaihtaa pelkkä lasi. Eikä taida pelkkää lasia edes saada mistään. Suosittelen ostamaan suoraan uuden umpion esim. motonetistä.
Vectra-B --98 H7+H1-lyhty oikea jos "Carello". . . . . . . 48-4133 65.50 ???
Vectra-B --98 H7+H1-lyhty vasen jos "Carello". . . . . . . 48-4132 65.50 ???
Vectra-B --98 H7+H1-lyhty oikea jos "Valeo". . . . . . . . 48-4545 94.00 ???
Vectra-B --98 H7+H1-lyhty vasen jos "Valeo". . . . . . . . 48-4544 94.00 ???
Ooppeliton
Jos tarvit Valeon umpiota, saat edullisesti minulta facelift-valojen asentamisesta ylimääräiseksi jääneen.Elf kirjoitti:ok kiitoksia vastauksistanne pitää alkaa tutkimaan umpion merkkiä ja hankkimaan oikeanlaista tilalle..
Joku kiinnike taisi olla särki, mutta pysyy kyllä paikallaan tukevasti.
Jos kiinnostaa, ota mailiin yhteyttä.
