Saako astraan sähkösäätöiset ajovalot?
OmegaDT25
Viesti Kirjoittaja OmegaDT25 »
Kuinka vaikeaa on saada ajovalot sähkösäätöisiksi(korkeussäätö)?
Kyseessä on vm.96 1.7td astra, johon katsastusmies vaatii korkeudensäädön sisältä. Auto on tuotu belgiasta, jossa ei ilmeisesti ole ollut pakollisena sisäsäätöä.
Onko autossa valmis johtosarja vai onko kaikki rakennettava alusta lähtien?
Kulkeeko ohjaus (ruiskun)boxin kautta? Vai onko "suora" potikalta säädinmoottoreille-menetelmä?
" Mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma "
Jabajee
Re: Saako astraan sähkösäätöiset ajovalot?
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
OmegaDT25 kirjoitti:Kuinka vaikeaa on saada ajovalot sähkösäätöisiksi(korkeussäätö)?
Useimmissa Opeleissa on kyllä jonkun verran ylimääräisiä piuhoja lisävarusteille, eli sama/osittain sama johtosarja karvalakki-malleissakin.
Aika suurella todennäköisyydellä tuon ikäisessä autossa ne piuhat siellä valmiina on, koska korkeussäätö on ollut joissain maissa pakollinenkin tuohon aikaan. Mutta tarkistamallahan se varmistuu.
Eli jos on piuhat, niin todennäköisesti puuttuu vain sulake, rele ja se säätöpyörä.
Umpiot pitää myös tietysti vaihtaa semmosiin missä on ne korkeussäätömoottorit.
Takuuvarmasti valojen korkeussäädön piuhat ei kierrä ruiskunboxin kautta!
Morakaj
Viesti Kirjoittaja Morakaj »
Oletko katsonut ns. korjausoppaista, niiden sähkökaavioista näkis
minkä väriset ne piuhat on ja minne ne menee.
Skidinä skujasin fillaril,
bulina tsöraan bilikal!
