B-Vectran keskuslukituksen ohjausyksikkö särki?
theimala
Viesti Kirjoittaja theimala »
Auto on siis Vectra-B -98 ja meneillään on humppakoneiden asennus. Etuovipahvit, hanskalokero ja hattuhylly ovat tällä hetkellä irti, muuten auto on kasassa.
Ongelma on se, että keskuslukitus ei toimi. Kauko-ohjaus ei reagoi mitenkään ja kuskin oven lukosta kääntämällä ainoastaan kuskin ovi lukittuu. Kuskin oven lukkomoottori on jo kerran vaihdettu ja silloin ongelma oli vähän erilainen.
Tarkistin jo kaikki sulakkeet ja niissä ei palaneita ollut.
Käväisin liikkeessä kysymässä ja arveli, että vika on keskuslukituksen ohjausyksikössä. Kuulostaa loogiselta, mutta olisikohan vielä muita vaihtoehtoja vialle? Pitäisi etsiä siitä parit koodit, että voisi uutta tilata, joten missähänpäin autoa moinen yksikkö sijaitsee, kun en ole vielä kerennyt perehtyä ja ei innosta koko autoa haravoida?
Kiitokset vastaajille, kusessa ollaan taas ja avusta ollaan kiitollisia.. :roll:
Edittiä:
-Mystiselle piuhalle löytynyt paikka
-Airbagin vika lienee penkkien alla olevissa liitoksissa, jotka pitäisi tinata
Ooppelimies
Re: Airbag-merkkivalo palaa B-Vecussa, missä vika?
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
theimala kirjoitti: Searchilla löysin, että ainakin Astrassa pitää käydä turvalaitteiden merkkivalo nollaamassa liikkeessä, pitääkö sama paikkansa Vectran kohdalla?
Liikkeeseen on mentävä.
theimala
Hellurei, lisätäänpä tähän vielä seuraavaa:
Hälyttimen kauko-ohjaus päätti lopettaa toimimisen näemmä, eikä edes kuskin oven lukosta avaimella kääntämällä saa kaikkia ovia lukkoon, vaan vain kuskin ovi lukittuu?! Perkele, on jo tullut kerran puolisen vuotta sitten lukkomoottori vaihdettua, tuskin siinä on vikaa?
Re: Airbag-merkkivalo palaa B-Vecussa + muuta _pientä_, apua
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
theimala kirjoitti: joku mystinen valkoinen piuha, joka tuli hattuhyllyä irroitettaessa kaupan päälle. Piuha oli vedetty hattuhyllyn vuorauksen kautta ja ilmeisesti meni hattuhyllyn päälle. Muutaman muun silmäparin kanssa jo etsittiin paikkaa piuhalle, mutta mitään ei löytynyt. Piuha ei ole niputettu mihinkään muuhun piuhaan vaan menee erikseen, onko kyseessä jokin jälkeenpäin laitettu johto vai mikä p*****e?
Ettei ois takalasiin integroidun antennin johto? Tai sitten takalasin lämmittimen johto?
theimala kirjoitti:Hellurei, lisätäänpä tähän vielä seuraavaa:
Vastataanpa vielä tähänkin.
Katsoitko että ei mitään johtoja irronnut kuskin oven lukkomoottorista? Sieltähän ne käskyt muillekin oville lähtee, joten ilmankos ei sitten muutkaan ovet toimi..
theimala
ascona_c kirjoitti: Ettei ois takalasiin integroidun antennin johto? Tai sitten takalasin lämmittimen johto?
Ei ole kyllä ainakaan lämppärin, en tiedä lieneekö antennin, mutta en ainakaan mitään paikkaa piuhalle hattuhyllyltä löytänyt. Missä on muuten antennin liitin?
theimala
ascona_c kirjoitti: Vastataanpa vielä tähänkin.
No se kuulostaa kyllä loogiselta syyltä, mutta on se kumma, jos itekseen irtoilee.. Kun en ole etuoven kanssa vielä muuta tehnyt, kuin pahvin poistanut. Pitänee tarkastaa huomenna.
theimala
Tarkistelin tuossa kuskin lukkomoottorin piuhat jne. ja mitään mystistä ei löytynyt. Päivitin tilannetta ensimmäiseen viestiin ja nyt pitäisi siis etsiä tuo keskuslukituksen ohjausyksikkö, mistäpäin tutkailemaan?
theimala kirjoitti: keskuslukituksen ohjausyksikkö, mistäpäin tutkailemaan?
Vänkärin jalkotila, oikean puolen sivuverhousmuovin takana.
