Söörtsillä en löytänyt haluamaani tietoa joten yritetään nyt näin.
Jooh, kalvojen kanssa en enään jaksa tapella. On niin vaikea asentaa eikä taida mistään saada jotain 50-70% kalvoa, tai jos saa niin on luultavasti kallista. Ja vaikka ei olis kallista niin en silti hommais
Eli kysymys kuuluukin, että miten heleppoa on tuolla spraylla tummennella? Saako helposti tasasen kerroksen esim jos yrittäs jotain 60% saada siitä? Kestääkö ikkunassa, vai onko irti het ku joku talipallo menee rapsutteleen sitä? Ja saa sitä noinniinkun yleensä ottaenkin kertoa kokemuksia, hyviä ja huonoja puolia jne ne jotka ovat kyseistä ainetta käytelleet.
Muistaakseni Lustig teki aikoinaan valuttamalla tummennuksia varmaankin samankaltaisella aineella (voin olla väärässäkin tekijästä). Aikaa tästä on jo yli 10v, mutta muistelen että kaikki lasit irti ja irrallisena valutetaan...lopputulos on sitten kuitenkin ihan nätti ja mainittiin vielä että saisi helpommin läpi leimasta....laittomathan tosin noikin on etusivuissa...
Tarkoitatko kumpaa..."mattaa" tummennusainetta, vai sitä ohutta litkua...?
Hycoten vastaava aine ei ainakaan ole kovin kummoista. Tai kyllä se pysyy jos ei joudu sattumaan lasiin, mutta jos vaikka huuruista lasia vähän raapaisee niin pois se lähtee.
justjoo kirjoitti:Tarkoitan tuota Autovarusteen myymää "MHW-ikkunantummennusspray". Tietysti jos tuotakin "parempaa" ainetta on olemassa niin kertokaa toki.
Sain halvalla tuota ainetta, kun myyvä liike halusi tietää toimiiko ollenkaan. Minä en ainakaan onnistunut muutamien yrityskertojen jälkeenkään saamaan hyvää tulosta. Suosittelen kalvoa tai parhaan tuloksen (ja takuun) saamiseksi jotain ottamaan yhteyttä yritykseen joka laittaa sinulle kalvot!
saa sillä hyvän näkösesti, ja vain näkösesti, eka huuru keli ko tulee niin lähtee ko mummo liukkaalta peltikatolta...erehdyppäs vielä vahingossa laittamaan sitä maalipinnalle...entinen autoni maalattiin toisesta kyljestä 3 vai 4 kertaa...rupes aina kuplimaan, kun oli sitä helvetillistä ainetta päässyt maalipintaan.. saa sillein ettei jää minkäänlaisia valumis tms jälkiä, mutta täysin paskaa ainetta on.
Mä joskus vedin teininä 10+ vuotta sitten takavalot vastaavalla aineella ja sattuipa tippumaan pisara ainetta maalille. KIEHAUTTAA VÄLITTÖMÄSTI maalit "rakoille"
Mä käyttäisin tota ainetta ehkä ajovalojen tummennukseen ulkoapäin ja siihenkin vain jos joku uhkaisi aseella
Suosittelen tummennuttamaan lasit kalvoilla..jos ei taito riitä (kuten mulla) firmat tekee loistavaa jälkeä ihan kohtuullisella hinnalla.
Niin vähän arvelinkin, ettei tästä aineesta mihinkään ole. Täytyypä vain antaa lasien olla kirkkaat sit. Ei luonto anna laittaa 200e tai vielä enemmän(?) tummennuksiin.
Nojoo, takaovien ja takasivulasien tummentaminen onnistui loistavasti kalvolla kyllä omin voimin, mutta kalvo oli ekalla yrittämällä aivan liian tummaa (jotain reilusti alle 50%). Takalasin kalvo olikin sitten täynnä ilmaa. Kyllä oli hommaa repiä ne kalvot irti ikkunoista ja putsailla ne liimajälet.
Mun autosto on tummennettu ikkunat tuolla sprayllä. Jälki on ihan hyvä mutta nyt on lähteny repeilemään se "maali" yhdestä lasista. Nyt meinasin yrittää vetää kalvolla.
Kyllä nuo sprayt on pyllystä. Ikkunassa ei tarvi olla kuin pieni naarmu/roska/tahra, niin koko tummennus on pilalla, kun kyseiseen kohtaan tulee tummempi läiskä ja valumia. Ainetta on kohtalaisen mahdotonta saada täysin tasaiseksi. Alaoasata tulee aina hiukan tummempi, kuin yläosasta.
Milläs olette pesseet noita sprayitä pois? Pitäisi Astran takalasista putsata pois, mutta niin ettei vastukset lähde samalla.
Ja hommahan on niin että tummennusprayllä lälki on rumenpaa kuin kalvolla... Ja kyllä varmaan jokaiselta löytyy joku "tuttu" joka laittaa kalvot ilman että pyytää siitä 200e... tääläpäin tais tummennukset jokalasiin maksaa 250e
älkää missään nimessä ees harkitko noita tummennuspreitä, ainakin toi hycote ei sitten millään jääny tasaisesti http://www.freewebs.com/frn/tummennusta%20004.jpg
ja muuallekkin sitä leijailee aika kivasti, mutta lähti helposti ikkunasta / pellistä wurthin jollain sprayputsarrila joka löyty tallista.
halpaahan toi aina on mutta paskaa myöskin
Onkos tota 3M kalvoa olemissa minkä sävysenä? Mä todellakin haluaisin takasivuihin ja taakse ihan vaan jotain 70%. En ainakaan noista tavarataloista ja Varaosamaailmasta ole löytänyt kun vaaleimmillaan jotain 40%.
Kaverin isukki tummensi mitsustaan ikkunat sprayllä, ja niistä tuli kyllä tosi siistit, kalvollakaan ei ois saanu paremman näköstä. Siitä en tiiä että mitä spreitä se oli, mutta kyllä se ainakin kiinni pysy. Ota ja kokeile sitä, takasivuikkuna vaan irti ja koklaa. Jos menee perseelleen niin tinnerillä tms. myrkyllä poistat sen tökötin.
