Kadetti sammuilee...
Pas0
Mikähän mahtaa kauniissa kadetissani olla, kun se välillä toimii hyvin ja pysyy nätisti käynnissä, mutta eilen kun anto kenkää raketille jokusen minuutin niin rupesi oireilemaan seuraavasti: kun normaalilla kaasulla ajelee niin auto nykii ja hyppii kuin kenguru ja räjähtelee putkessa silleen, että oksat pois. eikä oikein tahdo pysyä käynnissä, kierrokset seilaa 200-500rpm. Toimii normaalisti kaasu pohjassa ja kaasu ylhäällä mut mitenkään siitä välistä ei toimi. En tiedä vaikuttaako kun pakosarjan jälkeinen putki on halki, että haukkailee ilmaa välistä ja siks paukkaa putkessa ja oisko hajottanu äänenvaimentimen sisuskalut ja ne tukkis röörit vai voisko olla virranjakajankannen alipainesäädin paskana vai mikä... Ja mottihan oli 16SV.
Ei sieltä oo ennenkään tullu ketään!
