c30se raksutus
ana80
c30se raksutus
Käynnistettäessä kylmänä alkaa n. 30sek.- 1min kuluttua kuulua raksutusta koneesta. Onko ventiilin nostimet ainoa paikka mikä antaa kyseistä ääntä? Loppuu koneen lämmetessä ja voi moottorijarrutksen ajaksikin loppua. Ruiskun suuttimien ääni se ei ole koska on kovempi ja erilainen, sekä tulee siitä keskeltä konetta(jostain bensapaineen säätimen kohdalta). Oon kuunnellu öljyntäyttökorkki auki ja ei sieltä ventiilikopan sisältä kyllä kuulu kuin vaimea humina. Luulis että sieltä kuuluis kovempi rallatus jos on ventiilin nostin... Auto on ollu jo kohta pari vuotta ja ääni ei ole muuttunut ainakaan kovemmaksi, eikä muitakaan siihen liityviä ongelmia... Onko ehdotuksia?
P. Lanttola
Sitä aktiivihiilisäiliön venttiiliä voisi kokeilla, eli siitä johto irti ja kuuntelee uudestaan.
Audissa se ainakin nakuttaa niin kuuluvasti etten ole viittinyt pitää johtoa kiinni. Omegassa en kyllä muista kuulleeni siitä mitään kummempia ääniä mutta ei kokeileminen mitään maksa.
Mötikkä on siis se pieni musta laatikko johon tulee letku siitä aktiivihiilisäiliöltä (pyöreä musta pönttö) ja jatkaa siitä imusarjaan.
