Uutta ilmettä astran keulaan
Petteri
Viesti Kirjoittaja Petteri »
Eli onko joku rakennellut astran keulaan moista viritystä ja jos on, niin mitäpä sellainen työ on vaatinut.
Eli konepeltiin tulisi paitsi luomet, myös maski kiinni (kuten esim. Skeida Octaviassa).
Ilmeestä saisi ainakin huomattavasti paremman kuin näillä nykyisillä naurettavilla luomilla.
Ja verrattuna vanhaan...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Petteri on 2002-10-25 15:20 ]</font>
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ja jotta ei tarvitse Skodaan verrata, niin verrataampa vaikka G-Astraan, jossa on vastaavanlainen systeemi. G-Astran maskeja on vaihdettu tuolla ulkomailla aika paljon F-Astroihin ainakin. Mutta hyvältähän tuo näyttäisi, tosin nuo maskin alareunan saumat kannattaisi laittaa vähän sisemmäksi, eli suoraan siihen valon sisäreunan sauman kohdalle. Ei kun tekemään.
Petteri
Jep. Honasin tuon itsekin heti kun ensimmäinen g-astra tuli vastaan tuon viestin kirjoittamisen jälkeen.
Samalla iti jo ajatus koko g-astran konepellin modifioinnista tuohon f:n keulalle. lieneköhän se taas kuika suuren työn takana?
Onko jollain mittoja?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Petteri on 2002-10-26 09:33 ]</font>
ata
On niitä G-Astran konepellillä varustettuja F-Astroja ainakin Flash- ja vissiin Total Vauxhall-lehdissä ollut, ainakin olen muistavinani niitä jossain Opel-lehdessä nähneeni.
ile
Viesti Kirjoittaja ile »
Tee ennemmin tällanen keula F-Astraasi, niin se peittoaa G-Astran keulan mennen, tullen ja vielä palatessa..
Et tarvitse kuin facelift mallin valot ja maskin, jotka autossasi ovatkin jo vakiona. Maski leikataan vain auki eli säleikkö pois ja konepeltiin liitetään pellistä tehty (Calibra Mattig-tyylinen) maskilista. Sitten vielä pisteeksi i:n päälle Rieger Infinity etupuskuri ja Avot!!
Omasta mielestäni ainakin todella hyvän/tylyn näköinen.
_________________
Drive hard, drive fast, but never ever finish LAST!
<font size=-1>[ This Message was edited by: ile on 2002-10-29 15:32 ]</font>
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Asiaa ehkä hieman sivuten mutta olen netti ympäristössä nähnyt kuvia E-Rekordista, jossa on tehty juuri tuollainen muutos. Täytyy kattoo jos löytäsin sen linkin. Siis samanlainen muutos kuin tuo alkuperäinen maskinmuutos.
_________________
"Ei tehon tuotto ole vaikeinta, vaan sen kesto.."
<font size=-1>[ This Message was edited by: Opelmeister on 2002-11-04 10:25 ]</font>
