Ilmastoinnin kytkin
matinkyla
Ilmastoinnin kytkin
Viesti Kirjoittaja matinkyla »
Ostin äskettäin Vectran vuosimallia 2001. Ilmastoinnin testaus siirtyi kesään, mutta tiedustelen jo nyt:
- eikö se mene lainkaan päälle, ellei tarpeeksi lämpöä ulkona/sisällä?
- kyllä kai kytkimen merkkivalo palaa ilmastoinnin ollessa päällä?
t. :o
Re: Ilmastoinnin kytkin
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
matinkyla kirjoitti:Ostin äskettäin Vectran vuosimallia 2001. Ilmastoinnin testaus siirtyi kesään, mutta tiedustelen jo nyt:
t. :o
Ulkoilmalämpöraja oli n. +5c
Kytkimessä pitäisi palaa valo (se keltainen) aina kun ilmastointi kytketään päälle. Siis vaikka ilmastointi ei lähtisikään oikeasti päälle esim -5c pakkasessa, niin silti valon pitäisi syttyä kun kytkintä painelet.
yks setra harrastaja
Ilmastoinnin kytkin
Viesti Kirjoittaja yks setra harrastaja »
Ainoa tapaus missä ei kuulukkaan syttyä on jos manuaalinenilmastointi puhallus vain lasille ja sisäilmankierto päällä.
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
ascona_c kirjoitti:Ulkoilmalämpöraja oli n. +5c
Olen eri mieltä tuosta lämpörajasta. Olin toissapäivänä erästä Calibraa korjaamassa ja kyllä kompura lähti päälle vaikka oli vain vähän yli 0'C.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
pki
Viesti Kirjoittaja pki »
Jacce kirjoitti:
Häh.. Onko ilmastoinnissa joku pakkasrajoitin?? :o
Kokeilin laittaa ilmastointia päälle, kun oli pakkasta yli -10 astetta.. ja ainakin tyhjäkäynti muuttui, nappiin syttyi valo jne. :-?
En sitten tiedä tarkemmin, mutta vaikuttaisi toimivan sujuvasti pakkasellakin.
Auto on siis vectra c wagon..
pki kirjoitti:
Jacce kirjoitti:
Tuo +5c meni kyllä reilusti yläkanttiin, tänään kokeilin ilmastointia ja päällehän se lähti, vaikka ulkona nollakeli. Olisi tietysti pitänyt kokeilla itse ensin, sen siitä saa kun menee korjausoppaita uskomaan. :roll:
Ja tosiaan, kyllä tuossa ilmastoinnissa (ainakin B-vectrassa) on pakkasrajoitin. Ei varmana lähde päälle, jos ulkolämpötila on pakkasen puolella muutaman asteen. Valo kyllä syttyy, mutta muuta ei tapahdu.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Omassa calibrassa ilmastoinnin saa päälle +1 asteessa.
Jos sen alle koittaa laittaa päälle,niin napissa vaan vilahtaa valo ja sammuu samantien,elikkä jossei ilmastointi lähde päälle,niin ei myöskään napissa valo pala.
matinkyla
Kiitos vastauksista. Eilen sisähallissa eli reippaasti plussalla, kompura kyllä reagoi napin painallukseen, mutta valo ei pala. Viileää ilmaa saa myös odotella aika pitkään. En kyllä ole silti varma onko ilmastointilaitteen antama viileys, vaan normaali kylmä puhallus. Noh, mutta nyt mulla on kättä pidempää, kun keskustelen kauppiaan kanssa sovitusta ilmastoinnin mahdollisesta korjauksesta.
A
