Poljin pohjaan
Hanskix
Poljin pohjaan
Viesti Kirjoittaja Hanskix »
Kakkosauton vectra 2.0 -90 jarrupoljin muuttunut oudon pehmeäksi. Eli jarrut kyllä ottaa, mutta poljin painettaessa menee pikkuhiljaa pohjaan saakka. Missä vika?
Ja nyt jarrutellessa varotusvalo syttyy. Nesteetkö vähissä?
Muuten loistava auto, vaikka niin moni kiroaa niiden vikoja. Ollut kakkosautona 6 v, eikä vikoja ole ollu muita kuin pakoputken vaihtoa ja palojen ja levyjen vaihtoa, konekin vetää hyvin eikä syö oljyä. Tämä ei ole myyntipuhe tai voi ollakkin!
Hape
Viesti Kirjoittaja Hape »
Liekö reikä jarruputkistossa tai tiivistevuoto sylinterillä.
Hanskix
Niin...Jos olis reikä niin jarrut ei toimis ollenkaan tai ei ainakaan palautuisi?
Noh täytyypi varmaan tarkistella tilanne. Tiivistevuoto, vois ollakin. kiitos kuitenkin...
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
Hape kirjoitti:Liekö reikä jarruputkistossa.
vanhempien opeleiden ominaisuuksiin kuuluu jarruputkien puhkiruostuminen. kannattaa kurkkia auton alle jos löytyis vaikka vuoto.
Hanskix
Hyvä vinkki! Uskaltaako autolla ajella? Ettei tule ruttua!...
ipa
opelin jarrupiirit on kytketty ristiin eli jos yksi putkista fuskaa niin 2 jarrua toimii vielä. tosin siintä katoa nestettä joka polkinen painalluksella ja poljin menee pohjaan. tarkista nesteen määrä ja lisää tarvittaessa. kannattaa korjata heti kun mahdollista ei se vuotava putki kauaa kestä. ei oo mukava kun poljin on pohjassa ja edellä ajavan takavalot vaan lähestyy. :wink:
jos autolla on pakko ajaa niin muista että käsijarru on vaijeri käyttöinen ja polkimen pumppaaminen auttaa pysäytyksissä.
Hanskix
Kävin ruokkiksella ajelees ja aluksi tuntui, että varotusvalo palaa moottorijarrutuksessa ja lopulta tyhjäkäynnilläkin. Tehostinko falskaa?
Jarrut kyllä lukitsee joka pyörän.
Lievään monttuun ajettaessa etupyörän suunnalta kuuluu terävä kilahdus ja varotusvalo vilahtaa,samoin potkiessa rengasta, varmaan liittyy samaan ongelmaan. Welhot hei keksikäähän jotain...
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
Pääsylinterin tiivistevuoto ja kilahdus liittyy johonkin muuhun.
Niin ja oliko niitä nesteitä siellä viel normaalisti jäljellä jos on ja poljinkin painuu pikkuhiljaa pohjaan niin aika varma juttu.
Evoluutio
Viesti Kirjoittaja Evoluutio »
Saatta olla et nesteet ovat huonot.. taikka jarru tehostin päästää ilmaa pois jostai välistä... !!
Peanuts
Viesti Kirjoittaja Peanuts »
nostapa auto ylös ja kato jarruputket. itellä oli tasan sama ongelma ja vähän tutkimalla selvis että oikeen takajarrun putki oli halennu ja sieltä vuoti nestettä. jarrut silti toimi mut valo palo ja nesteet hävis aikas nopeen. Ja tuosta jarrujen ristiin kytkennästä en tiedä mut mulla kyllä toimi kaikki jarrut tuosta viasta huolimatta... kannattaa todellakin korjata ennen ku se ottaa ja katkee kokonaan kesken ajon....
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jarrutehostimen toimimattomuus/vuoto aiheuttaa polkimen jäykistymisen. Kyllä se taitaa vuotaa nestettä...(vaikeeta tarkastaa nesteet :roll: )
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mulla oli kadetissa tismalleen samanlainen vika.
Syyksi paljastui viallinen takajarrusylinteri.
Sinäänsä jännä,ettei päällepäin näkynyt minkäänlaista nestevuotoa ja tiivisteetkin näytti ehjältä.
Oli vaan sylinterin sisällä olevat jarrunesteet aika paskasen näköiset.
Vian rajaaminen jompaankumpaan jarrupiiriin on helppoa.
Vaikkapa hiekkatiellä painat juuri sen verran jarrua,että pyörät alkavat mennä lukkoon.
Ehjän jarrupiirin etujarru lukittuu ensin.
Elikkä sitten saman puolen takajarrua ja vastakkaisen puolen etujarrua tutkimaan.
Hanskix
Jeps, jeps. Vika löytyi, tehostajalta lähtevistä putkista yhteen oli syntyny nirhauma siinä rintapellin ensimmäisen pidikkeen kohdalla. Muuten ihan kirkas ja terve putki. Niin sitä ruostettahan ei tässä autossa ole yllä eikä alla. Ja se kilahdus johtui katkenneesta etujousesta, irronnut varttikierros siellä kilahteli. Kiitos kaikille osallistuneille.
Mikäs tässä arvonnassa oli pääpalkintona? :D
