Flekti ei pyöri!
sulakkeet auton sisällä olevassa rasiassa ehjiä.
mutta sitten flektille menevässä piuhassa on yksi sulake rasia, missä on kaksi relettä ja kaksi sulake paikkaa. Minulla on vain toisessa eli reunimmaisessa paikassa sulake. Kaverin autossa taas keskimmäisessä. Itelläni jos laita sulakkeen siihen keskimmäiseen paikkaan rupee flekti pyörimään kokoaika vaikka moottori olisi kylmä.
Onko tietoa kummassa vai kenties molemmissa kuuluisi sulakkeen olla?
Ja missä vika kun jos on reunimmaisessa ei flekti pyöri vaikka lämmöt nousee ja jos taas keskimmäisessä pyörii flekti jatkuvasti..
autohan oli vectra B 2.0 spört
Vectra B flekti
jsumu
JÄÄHD. TERMOSTAATTIANTURIT OPEL VECTRA-B 96--02
Jäähdyttäjän sähkötoimisen puhaltimen käynnistävä anturi
B jos 2-napainen MUSTA neliö (ei ilmastointi). . . . . . . 13-3728 9.90 ???
B jos 3-napa HARMAA/RUSKEA pyöreä (ei ilmastointi). . . . . 13-3836 14.50 ???
B jos ILMAST 3-napa VIHREÄ suorakaideliitin. . . . . . . . 13-3833 15.50 ???
B V6/DTi jos ILMAST 3-napa HARMAA/VIHREÄ pyöreä (M22-kierre)13-3835 16.00 ???
B TD/DTi jos ILMAST 2-napa MUSTA suorakaide (ei kierrettä) 13-3731 9.90 ???
Toinen flekti on sitten ilmastoinnille, ja pyörii vain ilmastoinnin ollessa päällä.
jsumu
Tomppa7869
smppa
Eikö sitä pelkkää vastusta pystynyt vaihtaa?Tomppa7869 kirjoitti:Oli muuten mulla sama ongelma! syyn löysin flektin vieressä olevasta vastuksesta! mittaapa tuo vastus ja jos ei löydy vastusta ni eikun uus flekti! hintaa tolla on n. 250 ekua! eikä käy ilmastoidun ja ilmastoimattoman päikseen!
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
jsumu
Tomppa7869
Missäs vika, kun mulla pyörii kummatkin flektit kun kone lämpeää?
Toisen (ulommaisen) flektin pitäisi pyöriä vain silloin, kun ilmastointi kytketään päälle. Itseltäni on kuitenkin tällähetkellä ilmastoinnin kylmä-aineet päässeet vähiin, ja ilmastointi on siten toimimaton.
Olisiko ilmastoinnin toimimattomuudella muka vaikutusta flektin toimintaan?
Lämpötila-anturin vaihdoin enshätään uuteen, mutta mitään vaikutusta ei ulommaisen flektin toimintaan ollut.
