Corsa B popit
Mäntsä
Corsa B popit
Minkähän kokosia kaiuttimia tohon B mallin Corsan eteen saa tungettua vakioiden paikoille??? mahtuuko 6.5" ????, entäs ne diskanttien paikat, mahtuuko sinne mitään kivaa ?
duck
Re: Corsa B popit
Sinne mennee 6.5" kaiuttimet, mutta niillä kaiuttimilla ei saa olla liikaa syvyyttä, muuten ei mahdu. Esim. DLS:llä on ainakin jokin matala mallinen 2-tiesarja. sitten pitää olla sovituskappale. Diskantista en tiedä, mutta luulisi sinne 1" diskantin menevän.
opelmeister
Mulla on ovissa 6.5" Monacor by Carpower ämyrit. Sujahti paikalleen suunnatuilla asennusrenkailla, kun vähän nakerti peltiä siitä oven kajariaukosta. Niin ja otti magneetista sen kumikortsun pois.
Muuten asennus on todella siisti, kun se mahtui orkkis ovipahvin taakse, täysin näkymättömiin.
Diskantin paikalle asennettiin saman erillisarjan tuumaiset disset. Kuumaliimalla paikkaansa ja ritilät takaisin paikalleen! Helppo homma ja ääni parantui n.200% vakioihin verrattuna.
Vielä kun saisi aikaiseksi äänieristyksen..
duck
Mulla on Peerles D.6 erkkastatsi ja ei mahtunut korotuspalojen kanssa. Niinpä leikkasin siihen ovimuovi hässäkkään elementin kokoisen reiän ja paklasin kaiuttimen mukana tulleen renkaan siihen kiinni ja nyt soi popit mukavasti cyrsässä. Tai diskanttejaa en vielä ole jaksanut pistää kiinni niihin alkuperäisille paikoille vaan ne komeillee siellä kojelaudan kulmissa.
simoz
opelmeister
Ei ainakaan noilla tarvinnut paljoa leikellä. Aika pieni siivu siitä piti irrottaa.
Noita korotusrenkaita saa varmaan kaikista alan liikkeistä. Itse ostin Jyväskylästä Huolto-Kallesta n. 10 €:n parihintaan.
Ja nuo siis mahtuivat täysin piiloon.
simoz kirjoitti:Eli kaiuttimien kiinnittämiseen ei ole mitään yksinkertaista tapaa, vaan pitää kikkailla ja leikellä ähän sieltä sun täältä? Mistä kyseisiä korotuspaloja voi hankkia?
Ephemera
Re: Corsa B popit
Apuja tarvittais..
Olisin subbaria tunkemassa Corsa Bn takaronkkiin, mutta ongelmaksi muodostui että ei ole sopivaa läpivientiä missään mistä saisi virtajohdon konehuoneesta taakse. Kellään tähän mitään vinkkiä? Eli miten saa virtajohdon akusta takaronkkiin fiksusti? Vai pitääkö hankkia uusi akku..
Mrop
Re: Corsa B popit
tulipellissä on aukkoja mistä saa ujuteltua, ittellä menee 50neliöinen siitä mistä kaasuvaijeri ruikkaa tulipellin läpi, ahas oli mutta toimii.
entisessä ooppelissa joka oli 10v uudempi, löyty sopiva vienti ihan kuskinpuolen konepellin tiivisteenalta reunasta, siellä oli semmone pieni lovi mistä mahtu piuha ja pääsi kylkipellin sisään ja sieltä kuskin jalkotilaan.
jos on isompaa johtoa kannattaa vedellä maton alta ja suojata jollakin kaikista mistä voisi kulua rikki.
jos on jotain pientä 8-16-25mm^2 niin mahtunee sieltä listojen alta, sieltä mistä kaikki muutkin johdot taakse menee.
sulake akunkylkeen on must. tommonen 50neliöinen kun kuluu maihin kiinni, niin akku jysähtää keulilla
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
Re: Corsa B popit
Poraat akun taakse reiän, siitä sen saa ujutettua eikä ole iso homma. Hanskalokero irti niin sieltä löytyy tilaa johdolle.Ephemera kirjoitti:Eli miten saa virtajohdon akusta takaronkkiin fiksusti?
