Häiriö monitoiminäytössä!
okuman
Viesti Kirjoittaja okuman »
Mikähän häiriö mulle tuli tohon monitoiminäyttöön.. jää himmeesti palamaan valot siihen näyttöön ku sammuttaa virrat ja mankan??!!?? Kokemuksia vastaavasta? Mikä siihen on tullu? mikä neuvoks?? :(
Opel Astra F -95
1.8-16V Caravan
okuman
Kiire! kertokaa neuvoja jos tiedätte..
Opel Astra F -95
1.8-16V Caravan
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Jos autossa on valot päällä niin tossa näytössähän palaa kans valot.
okuman
No ei ole valot päällä!! Ei johdu siitä!!! LISÄÄ NEUVOJA! Hyviä sellaisia kaivataan..
Opel Astra F -95
1.8-16V Caravan
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Kyllä minä lähtisin etsimään vikaa monitoiminäytön pinneistä 7-11 (radion kytkentä) Elikkä jos radiosta tulee herätejännitettä läpi. Kytke irti se radion piuha siitä liittimestään ja kokeile tekeekö saman.
okuman
Tekee saman vaikka ottaa sinivalkean johdon pois(heräte).. En tiie auttasko se jos ottas sen punavalkean? johdon pois.. siinä kait tulee jotakin signaalia radolta, Ainakin joku täällä väitti niin.
Vika on semmonen et jos sammutan valot autosta(mankka on tuolloin päällä) niin näyttö pimenee kokonaan..
Mutta sitten jos sammutan vilä mankan niin näyttö rupeaa himmeesti palamaan.. Kummallista???!!!
Opel Astra F -95
1.8-16V Caravan
keltanokka
Elikkä näyttäis että mankka aiheuttaa. Minusta taas herätejohdon pitäis olla mustavalkoinen siis autonpuoleisessa liittimessä. Siinä liittimessä on myös numerot ja antenninvahvistin on kytkettynä pinni 7:ään (punaharmaa johto monitoiminäytössä). Liittimet 17,18,22 menevät myös näytölle, kaikki nämä ovat ruskeavalkoisia.
Toinen asia mikä mahdollinen on se että sinulla on maadoitusvika jossain laitteessa joka samassa piirissä kun auton monitoiminäyttö, olikohan se sulakkeen 24 takana? Aika outoa vaan kun tapahtuu samutettaessa kaikki pois, eli ihan kun mankka olis saman sulakkeen takana? Kato jos asia niin, silloin olet melko suurella varmuudella paikallistanu vian mankkaan.
Sinuna irroittaisin sen mankan ISO- liitimen (vai mikä nyt sen nimi on?)
Luulen että vika poistuu sillä, sitten sinun täytyy tsekata ne pihat kun yhteydessä monitoiminäyttöön. Mutta katoppa vaikka sen mankan maadoitus, pinnit 4 ja 23 (0.75 ja 1.5 mm2 ruskeat) voivat olla varteenotettavia myös. Seuraappa niitä ja kato ettei maadoitus huono.
okuman
Ei vaikuttanu perskeles yhtään vaik otti ISO-liittimen pois mankan perseestä.. mikähän nyt neuvoks..? Alkaa mun "autosähköasentajan" taidot loppua kesken :(
Onkohan se vika sit siinä monitoiminäytössä?!.. mistäs sen tietää?.. pitäs saada kokeiltua toisella..?
Opel Astra F -95
1.8-16V Caravan
