Calibran Sähköikkunat rikki!
A.V
Onko kellään ollut samanlaista vikaa, kumpikaan ikkuna ei aukee. Mistä kannattais alkaa ettii vikaa?
jeppe jääkarhu
Kadett_gsi
A.V
Kadett_gsi
jarppav
c_alibra
A.V
Pagan
A.V
Azzyyr
Azzyyr
Mittaa ennemmin sieltä oven sisästä löytyvästä liittimestä, mikä on kiinni siinä ikkunan moottori-ohjainkortti paketissa. Ulkomuistista heitän, että yhteen johtoon(paksu pun?) tulee jatkuva virta yksi on maa ja kaksi muuta on ohjausvirtoja, kun sähkölasin nappia käplää. Ja olikohan siinä vielä viides johto sille ikkunan pysäytysautomatiikan ohitukselle. Jotenkin noin, ei voi tarkasti muistaa, kun on jo parivuotta kun jouduin tuota käpläämään....A.V kirjoitti:onkos kellään tietoo siit liittimest mikä on siin oves ja kuinka paljon niihin napoihin pitäs tulla virtaa, näytti mul ainakin jotain ihme lukuja ja ku ohmi mittarilla mittailin niin näytti ainakin et kaks napaa ottas maihin, mut toinen oli tosi heikko.Pitäskö vetää uus johto?
Siinä oven liittimessä on mukana johdot myös sähkölaseille ja lasin lämmityksille ynnä keskuslukolle. Aika vaikea ilman sähkökaaviota katsoa mikä johto on mihinkin menossa....
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Opel Zafira 1.8 -99
cáálibra
Ennenkuin alat ovipahveja repimään irti,niin avaa keskikonsolista siitä käsijarrukahvan alta se kovera luukku ja katso,että alta löytyvä leveä liitin on kunnolla kiinni.
Itselläni se aiheutti sähkölaseissa satunnaista toimimattomuutta.
Varsinki jossei napeissa pala valo vian ollessa päällä on liittimessä todennäköisesti häikkää.
Edit: joo,näköjään joku oli jo sitäkin ehdottanut.
Siinä sen taas näkee kun ei lue topiccia huolella läpi
cáálibra
keskikonsolin "kapula" tarkastettu! Itse ainakin luulen että vika on oven sisällä sijaitsevassa kortissa. Moottori alkaa kyllä pyörimään kun painaa relettä "releitä" meisselillä mutta eivät toimi jos keskikonsolin liittimestä yhdistää navat. Onko kellään tietoa kortin hinnasta jos vika nyt sattuisi olemaan siinä??
