Astra G vesipumppu/jakohihna
Jeps.
Se on ihan tuurissaan kestääkö pumppu vaiko ei,mutta varminta
on vaihtaa se pumppu samoilla löylyillä kuin hihnakin,se on aika
ikävä juttu jos se vanha pumppu alkaakin sitten pikkasen vuotelemaan ja kun se vähäinenkin nestevuoto pääsee jakohihnan
kanssa kosketuksiin niin se sitten vuorostaan saattaapi lyhentää
jakohihnan kestävyyttä huomattavastii,joten kannattaapi pelata
varman päälle,ja joka tapauksessa kun risa vesipumppu vaihdetaan
niin samalla menee jakohihnakin uusiksi.
Jep jep
Jep jep
Itsellä on sama ongelma(?) pyörinyt mielessä. Vaihdatin syksyllä Astraan (X18XE1 tjsp.) hihnan vuosien täyttyessä ja kysyin huoltomieheltä että vaihdetaanko pumppu samalla. Huoltomies tarkisti pumpun kunnon ja sanoi että ei kannata vaihtaa, oli kuulemma niin hyvässä kunnossa.
Tiedä sitten missä kunnossa pumppu kolmen vuoden päästä on
Joten mielenkiinnolla minäkin odotan kokemuksia..
Opel. Frisches denken für bessere autos!
Niin tai näin,mutta kyllä se on pienemmän riesan tie vaihtaa se
vesipumppu vaikka vähän aikaisemminkin kuin hieman liian myöhään
Tai jos se pumppu on alkuperäinen ja merkkiliike takaa sinulle,että
se pumppu kestää myöskin seuraavan hihnan vaihtovälin,niin sittenhän asiaa ei kannata murehtia,pyydä kuitenkin takuu kirjallisena.
Nämä on vähän kinkkisiä juttuja.
Jep jep
Jep jep
Niin sitä vain ihmettelinkin,kun merkkiliike on tehnyt huollot ja pumppu on jätetty vaihtamatta silloin. Kyllä kai heillä pitäis olla se paras tieto siellä,ettei aleta "laiminlyönnin" takia tekemään uudestaa samaa hommaa esim 70 000km kohdalla. Ei ehkä naurata siinä vaiheessa maksajaa! (Mä)
Jeps
Mikä hän kone tässä astrassa muuten on?
Alla asiallinen linkki aiheesta:
http://www.caravan-lehti.fi/mp/db/webma ... a_C205.pdf
Jep jep.
Jep jep.
Kait ne merkkihuollossa tietää mitä huoltoon kuuluu,
sehän lukee huoltokirjassakin mitä huollon yhteydessä vaihdetaan
ja mitkä asiat tarkistetaan.
Se mitä kirjan mukaan pitää vaihtaa se vaihdetaan.
Kyllä hihnan vaihdon yhteydessä tulee vesipumppu että
hihnankiristimen rullat uusia.
Skidinä skujasin fillaril,
bulina tsöraan bilikal!
Mene sinne p-huoltoon vaan ja selvitä mitä huolto-ohjelman mukaan
olisi pitänyt vaihtaa autoosi.
Se muuten lukee huoltokirjassa.
Ei sitä asentaja päätä mitä vaihdetaan, vaan se mitä huolto-ohjelman mukaan tulee tehdä.
Sen olet kait myös maksanut, jos jotain on jätetty tekemättä sitten
hinnasta osa pois/takaisin.
Mutta jos ei vaihdettu etkä maksanut siitä työstä ja hyväksyit
menettelyn on asia kinkkisempi.
siis tosiaankin edellinen omistaja on teettänyt vuosittaisen huollon(4v mutta vain 47 000km)ja hihna on vaihdettu iän(4v)perusteella.Edellisen omistajan mukaan hän ei ole määritellyt tehtäviä töitä vaan on vienyt auton normaaliin huoltoon ja korjaamossa ovat tehneet tarpeelliseksi katsomansa työt, ja hihnan vaihdon yhteydessä on jätetty vesipumppu uusimatta. Että tällanen tapaus..
