C20XE-koneen ongelmiin vinkkiä
hate 1
Viesti Kirjoittaja hate 1 »
Kertokaa oi suuret opel-Gurut, mikä on ks. moottorissa, kaksi ongelmaa!?1.kylmäkäynnistyksessä(n. -4 c )saa hirveesti liikaa bensaa, ei meinaa jaksaa käydä ( sammuu yleensä 2-3 kertaa kun yrittäää liikkeelle), mutta ei tarvii ajaa kun 200-500 metriä niin kone käy oikein???
2. pakokaasuarvo poskellaan (HC arvo korkea ja vaeltaa tyhjäkäynillä 250-60-150-60....pk-testissä) yli 2000rpm arvo oli 64 ?? koneesta sen verran että se on täysin läpikäyty, KAIKKI kulutus osat uutta ja sen jälkeen ajettu 1900km.
koneessa uutta ; virranjakajankuori+pyöriä, Bosch fr7dc2 tulpat,
koneen lämpötila anturin. olen myös katsonut ilmamäärämittarin jälkeisen kumin, imuvuodoista ei merkkejä??
itseltäni loppuu ideat, mutta tuli mieleen että olisiko, joku (sakemanni-perkele) säätänyt bensan paineen korkealle ja siksi saa liikaa, vaikka mootoritiellä antaa vähän happea niin putken päät ihan mustat samoin kuin takaluukku!! paljonkohan pitäs olla bensanpaine??
-KIITOS
<font size=-1>[ This Message was edited by: Hate 1 on 2002-10-26 22:16 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: hate 1 on 2002-10-26 22:18 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: hate 1 on 2002-10-26 22:19 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Hate 1 on 2002-10-27 12:04 ]</font>
VP
Viesti Kirjoittaja VP »
Olekko kahtonu toimiiko tuo tyhjäkäynnin rikastin moottori esim.ookko puhistanu?
hate 1
..valaisetko vielä hieman ??
tarkoititko tyhjäkäyntimoottoria??
..en ole puhdistanut, pitäs varmaan!!
kyllä se toimii, mutta miten hyvin??
<font size=-1>[ This Message was edited by: hate 1 on 2002-10-28 22:07 ]</font>
VP
Jep! Tyhjäkäynti moottoria meinaan...jos se on paskanen tai ei muuten vaan toimi kunnolla niin nuo ongelmat on aika yleisiä, ainaki mulla ne johtu tuosta!
