Ascona B kylmä käynnistys?
Miseline
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Niin B ascona 2.0E Cih koneella.
Autoa kun kylmänä starttauttaa niin heti hörähtää mutta sammuu.
Saman lailla jatkuu kun starttailee...
Auton ko laittaa tunniksi roikkaan lämmitykseen niin sen jälkeenkö starttaa niin auto lähtee pikku kaasun kans käyntii mutta ei kunnolla käy tyhjä käyntiä.
Kaasua kun painelee niin se pikku kierroksilla röpöttelee ja niin kuin kävis 3 mella välillä ja jyssäyttelee ilmanmassa mittariin.
Kun auto nostaa lämmöt puoleen väliin niin auto pelaa moittomasti.
Nostaa kierroksia moitteettomasti ja pelaa...
Vaihdoin autoon uuden lämpötila anturin, kokeilin eri tulppia, vaihdoin kaikki tulpan johdot ja kokeilin toista Lisäilmaluistinta ilman mitään hyötyä.
Ja kiaken lisäksi kerran kiihdyttäessä hävisi puolalta jatkuva virta.
Startatessa poulalle tulee virta ja auto lähtee käyntiin muttako startista löysää niin virta loppuu ja auto sammuu. Nyt hyppy virta katkasimelta..
Autossa ei ole erillistä kylmä käynnistys suutinta. (vanhempi malli)
Alkaa tässä jo ideat loppumaan... :cry:
hessu
Viesti Kirjoittaja hessu »
Jos sulla on toinen sytkäpuola niin testaa sitä varmuuden vuoksi.
Opel p.... päivästä huolimatta
janhe
Viesti Kirjoittaja janhe »
Jeps, kuin minun päiväkirjasta. Puolan vaihto auttoi....
Miseline
janhe kirjoitti:Jeps, kuin minun päiväkirjasta. Puolan vaihto auttoi....
Pitääpä kokeilla vaihtaa puola... Korjaantuko kaikki kyseiset viat? Startatessa tulee puolalle virta mutta kun löysää niin virran tulo loppuu... Virtalukon pohja? Ehkä? :cry:
janhe
Noi starttaamiseen liittyvät jutut korjaantui puolan vaihdolla. Oli ihan samat oireet, kuin sulla.
Miseline
janhe kirjoitti:Noi starttaamiseen liittyvät jutut korjaantui puolan vaihdolla. Oli ihan samat oireet, kuin sulla.
Ei ollut vaikutusta kun vaihtoin puolan... Nyt se lähtee omin avuin käyntiin mutta rykii samalla lailla. Mulla suutin vetää ilmaa vielä välistä pitää se vielä korjata niin kahtoo miten se sitten alkaa pelittään.. :roll:
R6-2D
Viesti Kirjoittaja R6-2D »
Mulla on muuten samanlaisia onglemia omassa asconassa. Tosin moottorina on 1300 ja varajetin kaasari.. Starttaa hienosti ja rysähtää käyntiin, mutta jos ei anna kaasua niin sammuu heti, ei jaksa käydä. Kaasua painaen pysyy tulilla mutta röpöttelee niinkuin kävis kolmella pytyllä. Tulpat ja johdot, kärjet, pyörijä, virranjakajan kansi, ja kondensaattori vaihdettu uusiin mutta noilla ei ole ollut mitään vaikutusta.. Mistä siis johtuu, oiskos vinkkejä?
Lämpimänä lähtee ja pysyy käynnissä hyvin eikä takeltele. Mutta jos Pääsee reilusti jäähtymään niin sitten taas joutuu pumppailemaan kaasua. Roikasta talvipakkasilla lähti melko hyvin tulille...
Oisko sähköryypyssä vikaa? Ainakin rikastinläppä aukeaa mielestäni normaalisti.....
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sen ryypyn säädöt on pois kohdaltaan. Rikastaa liikaa.
R6-2D
joo... kattelin tuossa korjausopasta ja aloin miettimään mikähän mahtaa olla oikea konsti alkaa kokeilemaan säätöjä... Onkohan muuten kukaan muuttanu ton sähköryypyn tilalle käsiryyppyä ja jos on niin miten?
Miseline
Vaihdoin lisäilmanluistimen ja puolan ilman mitään vaikutusta.
Luulen että kannessa venttiilit vuotaa.
Miseline
Vain kesällä käyntii...?
Kävin Bertan säädättään ylivieskan autosähköllä...
Vedot parani ja moottorin luonne parani paljon.
Mutta vika on vieläkin...
No onneksi tuli kesä niin se lämpimällä kelillä lähtee omi avuin käyntiin. 8)
No se on kesäauto :wink:
Anakonda
Viesti Kirjoittaja Anakonda »
Oli aikoinaan omassa b ascossa samantyylisiä onkelmia, korjaantui virranjakajan kyljessä olevan kondensaattorin vaihdolla!
